Опубликовано 7 сентября, 201510 г. comment_833108 audi a6, 2006, 2.4 Wauzzz4f27n065216электро стояночный тормоз после 3-4 включений и отключений становится в аварийный режим и не реагирует на вкл и откл. но при нажатии кнопки вкл или выкл на приборке в этот же момент загорается лампа неисправности стоян тормоза , а при отпускании не горит. и во время не функционирования стоян тормоза пишит ошибку на бортовом компе brake fault. комп диаг показала следующее:ошибка 02443- панель управления (блокировка не вкл ) замыканиекогда не функционирует стояночный тормоз по параметрам вкл и выкл стоян тормоза при нажати кнопки не видно!( но приборка почемуто видит вкл описал выше подчекнув...исплнители в этот момент тоже не работают.но пощёлкав раз 10-15 начинает работать стояночник , или после нескольких раз вкл выкл зажигания...когда начинает функционировать ,то ошибку можно удалить. и по параметрам всё видно работу стояночного тормоза и исполнительные механизмы отлично отрабатывают. подскажите куда рыть ...спасибо) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64138-audi-a6-2006-24-wauzzz4f27n065216/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 сентября, 201510 г. comment_833145 Панель управления это кнопка. Поэтому первое, что следует сделать это заменить кнопку на заведомо исправную или его кнопку попробовать на другом авто. Второе менее вероятно, но раз мне попадалось - изоляция провода на кнопку перетёрлась под ковром в районе задней подушки сиденья справа. То что "видит" кнопку, а тормоз не работает не показатель. В ней несколько пар контактов, некоторые из которых дублирующие. Изменено 7 сентября, 201510 г. пользователем shpuntik 2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64138-audi-a6-2006-24-wauzzz4f27n065216/#findComment-833145 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 сентября, 201510 г. Автор comment_833216 Панель управления это кнопка. Поэтому первое, что следует сделать это заменить кнопку на заведомо исправную или его кнопку попробовать на другом авто. Второе менее вероятно, но раз мне попадалось - изоляция провода на кнопку перетёрлась под ковром в районе задней подушки сиденья справа. То что "видит" кнопку, а тормоз не работает не показатель. В ней несколько пар контактов, некоторые из которых дублирующие. вот прикол: повключал,повыключал стояночник раз 20 ...и всё теперь всё норма работает постоянно без глюков... спасибо откликнувшимся!буду иметь ввиду что проверять или менять. а пока возник ещё один вопрос по этому же авто: не работают не перед не зад парктроник по ошибкам: 02069 передние парктроники . по параметрам даже и не успеваю ничего проверить отрубает эбу парктроника работу и всё данные молчат....осцилографом тоже такая же песня....что только подкидывать рабочие датчики и без вариантов? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64138-audi-a6-2006-24-wauzzz4f27n065216/#findComment-833216 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 сентября, 201510 г. comment_833219 Питание пер. парктроников проверять. Может какой датчик подкорачивает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64138-audi-a6-2006-24-wauzzz4f27n065216/#findComment-833219 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 сентября, 201510 г. comment_833244 Две ихние болячки по "стоп-крану":механический износ моторов\редукторов супортов и кнопка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64138-audi-a6-2006-24-wauzzz4f27n065216/#findComment-833244 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 сентября, 201510 г. comment_833252 Две ихние болячки по "стоп-крану":механический износ моторов\редукторов супортов и кнопка. Еще провода в кабеле на привода ломаются на старых авто 2004 -2007 МГ, есть ремонтный модернизированный жгут проводов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64138-audi-a6-2006-24-wauzzz4f27n065216/#findComment-833252 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 сентября, 201510 г. Автор comment_833273 проблема решена: питание датчиков парктроника + и - обрыв цепи - в районе бампера родная контактная сварка проводов позеленела и отвалилась) Изменено 7 сентября, 201510 г. пользователем kenevgen Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64138-audi-a6-2006-24-wauzzz4f27n065216/#findComment-833273 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 сентября, 201510 г. comment_833337 Это нормально. Я с ними работаю, не удивился совсем. Обычно изоляция проводов повреждена после аварии, тряпочная раскручена малярами и гаражниками, которые конечно же круче любого ОД, жгут бросили как попало в накладке бампера. Короче фактор дебильных сервисменов... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64138-audi-a6-2006-24-wauzzz4f27n065216/#findComment-833337 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
