Сабж, нужны мысли Опель виваро, он же пежо траффик, он же ниссан какой-то. Перестал заводится, при включении зажигания лампа иммо на панели моргает. Накачки нет, питание антенны есть, все болоки по диагнозе выходят на связь.
Ошибки конкретные не помню, дойду до сервиса скину ошибки, и дампы бодика и моторного, хз че с ней делать. Хотел иммо отрубить но чето софтом не получается. Бодик SADGEM UCH-N1 моторник BOSCH EDC15C3.
А антенну на обрыв прозвонили?
Да и моргание говорит о том, что ключ не считан.
нормальные данные по диагнозе  или ответы будут такие размытые (как тут принято )
Вчера не получилось дампы скинуть, заводил калорифер масляный..
Усилок прозванивал около 5 ом сопротивление, питание присутствует. Ключ читается к иммо подходит(тангой проверял)
Соответственно можно подумать на усилок(антену), но иммо офф прокатило бы?
Изменено пользователем AlexNN
удали пока  не забанили .справишься как надо .
По-русски или со знаками препинания, а то не воткну че от меня треба
Правила форума прочитай и все станет ясно.
у тебя почта забита на 100%. почисти
практ уверен что померла мелкосхема sagem 34707 что стоит в блоке UCH-подкиньте другой и убедитесь.Не найдя данной детальки иммо офф я на этой неделе (точ такой авто)тоже пытался сделать-никак.Вчера поменял, и авто уехал сделанным как положено.У меня еще ошибка висела (что то типа непрохождения сигнала транспондера) по оп кому.
Заказал блок, сегодня заберу. Попробую.
Иммо офф не прокатывает
t-serg,  почистил. Изменено пользователем AlexNN
Проблема решена.Поставили другой блок UCH и машина завелась. Тему можно закрывать. Всем спасибо.
Изменено пользователем Nicola
  • 11 месяцев спустя...
