Опубликовано 9 сентября, 201510 г. comment_834078 Всем привет.Залило блок кеси на данной машине, на разборе нашли блок бу, (фото блоков и плат прилагаю),номера блоков, Н и S не совпадают, перелили 93С86 .В результате руль разблокируется ,зажигание включается- стартер не крутит,по диагностике со ,слов клиента ошибок нет,(машина за городом и хозяин сам подключал VAG-COM).Дамп 93С86 выложу завтра.Напрямую стартер крутит.Из за разницы в железе может быть проблема со стартером? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64220-wv-tuareg-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-kessy/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 сентября, 201510 г. comment_834120 Если зажигание включилось и руль разблокировался то проблема скорее всего не в кесси. Если на туареге его залило то там и проводка подгнить могла. Стартер там бортнетз управляет на сколько я помню. Он рядом с кесси, видимо тоже досталось ему. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64220-wv-tuareg-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-kessy/#findComment-834120 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 сентября, 201510 г. comment_834198 разница в железе один блок с кейлесом другой нет вот и все к стартеру не имеет отношение сделайте нормальную диагностику а не просто почитать ошибки и еще со слов клиента Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64220-wv-tuareg-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-kessy/#findComment-834198 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 201510 г. Автор comment_834402 Парни очень извиняюсь, меня ввели в заблуждение, а я вас, сегодня хозяин позвонил и сообщил, что ошибся что защелка молчит зажигание не включается, мол ошибся он(он как раз бухал вчера)машина за 200км в Риге, я ему сказал что там полно классных спецов пусть обращается месте.Но хотелось бы самому разобраться(для повышения уровня).Дамп выкладываю(пин вин определяется)гляньте пожалуйста ключи на месте . NEWFILE.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64220-wv-tuareg-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-kessy/#findComment-834402 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 201510 г. comment_834466 вот ключи Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64220-wv-tuareg-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-kessy/#findComment-834466 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 201510 г. comment_834474 2 ключа так и есть... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64220-wv-tuareg-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-kessy/#findComment-834474 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 201510 г. comment_834546 И не будет.. ЕЕПРОМы работают на чужих кесси только с одинаковыми HW и SW. Крипто маска находится в проце, и разная для типов кесси. С чужим дампом пересчитываются другие данные из ЕЕПРОМ.. Еще и дамп может изменится после включения кесси.. Изменено 10 сентября, 201510 г. пользователем CourageBaku Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64220-wv-tuareg-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-kessy/#findComment-834546 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201510 г. Автор comment_834806 Спасибо, VVDI-шкой тоже уже посмотрел. И не будет.. ЕЕПРОМы работают на чужих кесси только с одинаковыми HW и SW. Крипто маска находится в проце, и разная для типов кесси. С чужим дампом пересчитываются другие данные из ЕЕПРОМ.. Еще и дамп может изменится после включения кесси.. И какие варианты ?Новый кеси с таким же SW и HW может теперь и непомочь?Кеси с перепаяной еепромкой уже подключался. Изменено 11 сентября, 201510 г. пользователем xfarid Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64220-wv-tuareg-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-kessy/#findComment-834806 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201510 г. comment_834813 Почему не поможет? Ведь прежде переставлять родной для машины еепром вы же его сохранили? Даже если нет, то гляньте в дамп, если VIN и некоторые данные повредились, то значит кесси "подправил" еепром.. Если все ок, до с дампом ничего не случилось.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64220-wv-tuareg-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-kessy/#findComment-834813 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201510 г. Автор comment_834834 Дело в том что хозяин сам перепоял 93С86 ничего не сохранив.Вин в еепромке читается, с машиной совпадает, пин и вин кеси тоже определяется.Буду озадачивать хозяина пусть ищет кеси с такими H и S Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64220-wv-tuareg-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-kessy/#findComment-834834 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201510 г. comment_834994 Дело в том что хозяин сам перепоял 93С86 ничего не сохранив.Вин в еепромке читается, с машиной совпадает, пин и вин кеси тоже определяется.Буду озадачивать хозяина пусть ищет кеси с такими H и S Значит может кесси и подойдет, и это легко проверить, подходит кесси или нет, дайте ему ПИН, если берет, то криптомаска совпадает.. Изменено 11 сентября, 201510 г. пользователем CourageBaku Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64220-wv-tuareg-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-kessy/#findComment-834994 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 201510 г. Автор comment_835236 Если пин примет?А защёлка и зажигание не срабатывает,как лечить дальше? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64220-wv-tuareg-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-kessy/#findComment-835236 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 201510 г. comment_835432 Если пин примет?А защёлка и зажигание не срабатывает,как лечить дальше? Если ПИН примет, вставь ключ, должна отъехать защелка.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64220-wv-tuareg-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-kessy/#findComment-835432 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201510 г. comment_835525 в личку стукни Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64220-wv-tuareg-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-kessy/#findComment-835525 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 декабря, 201510 г. Автор comment_868810 Всем привет.Наконец-то тему можно закрыть.С помощью DND машину завели,большое ему спасибо за восстановление блока Kesi,оставалось только адаптировать защёлку Всем удачи Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64220-wv-tuareg-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-kessy/#findComment-868810 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 августа, 20187 г. comment_1140326 ДОБРЫЙ ДЕНЬ У МЕНЯ ТАКАЯ СИТУАЦИЯ Кесси континенталь. porshe cayene s 2009 keyless нужно пин blok 3D0 909 137G 93c86_.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64220-wv-tuareg-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-kessy/#findComment-1140326 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 августа, 20187 г. comment_1140349 porshe cayene s и WV Tuareg разные машины Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64220-wv-tuareg-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-kessy/#findComment-1140349 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 августа, 20187 г. comment_1140354 За пин от континенталь берут круглую сумму . Это вам не вдо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64220-wv-tuareg-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-kessy/#findComment-1140354 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
