Опубликовано 9 сентября, 201510 г. Всем привет.Залило блок кеси на данной машине, на разборе нашли блок бу, (фото блоков и плат прилагаю),номера блоков, Н и S не совпадают, перелили 93С86 .В результате руль разблокируется ,зажигание включается- стартер не крутит,по диагностике со ,слов клиента ошибок нет,(машина за городом и хозяин сам подключал VAG-COM).Дамп 93С86 выложу завтра.Напрямую стартер крутит.Из за разницы в железе может быть проблема со стартером?
Опубликовано 9 сентября, 201510 г. Если зажигание включилось и руль разблокировался то проблема скорее всего не в кесси. Если на туареге его залило то там и проводка подгнить могла. Стартер там бортнетз управляет на сколько я помню. Он рядом с кесси, видимо тоже досталось ему.
Опубликовано 9 сентября, 201510 г. разница в железе один блок с кейлесом другой нет вот и все к стартеру не имеет отношение сделайте нормальную диагностику а не просто почитать ошибки и еще со слов клиента
Опубликовано 10 сентября, 201510 г. Автор Парни очень извиняюсь, меня ввели в заблуждение, а я вас, сегодня хозяин позвонил и сообщил, что ошибся что защелка молчит зажигание не включается, мол ошибся он(он как раз бухал вчера)машина за 200км в Риге, я ему сказал что там полно классных спецов пусть обращается месте.Но хотелось бы самому разобраться(для повышения уровня).Дамп выкладываю(пин вин определяется)гляньте пожалуйста ключи на месте . NEWFILE.bin
Опубликовано 10 сентября, 201510 г. И не будет.. ЕЕПРОМы работают на чужих кесси только с одинаковыми HW и SW. Крипто маска находится в проце, и разная для типов кесси. С чужим дампом пересчитываются другие данные из ЕЕПРОМ.. Еще и дамп может изменится после включения кесси.. Изменено 10 сентября, 201510 г. пользователем CourageBaku
Опубликовано 11 сентября, 201510 г. Автор Спасибо, VVDI-шкой тоже уже посмотрел. И не будет.. ЕЕПРОМы работают на чужих кесси только с одинаковыми HW и SW. Крипто маска находится в проце, и разная для типов кесси. С чужим дампом пересчитываются другие данные из ЕЕПРОМ.. Еще и дамп может изменится после включения кесси.. И какие варианты ?Новый кеси с таким же SW и HW может теперь и непомочь?Кеси с перепаяной еепромкой уже подключался. Изменено 11 сентября, 201510 г. пользователем xfarid
Опубликовано 11 сентября, 201510 г. Почему не поможет? Ведь прежде переставлять родной для машины еепром вы же его сохранили? Даже если нет, то гляньте в дамп, если VIN и некоторые данные повредились, то значит кесси "подправил" еепром.. Если все ок, до с дампом ничего не случилось..
Опубликовано 11 сентября, 201510 г. Автор Дело в том что хозяин сам перепоял 93С86 ничего не сохранив.Вин в еепромке читается, с машиной совпадает, пин и вин кеси тоже определяется.Буду озадачивать хозяина пусть ищет кеси с такими H и S
Опубликовано 11 сентября, 201510 г. Дело в том что хозяин сам перепоял 93С86 ничего не сохранив.Вин в еепромке читается, с машиной совпадает, пин и вин кеси тоже определяется.Буду озадачивать хозяина пусть ищет кеси с такими H и S Значит может кесси и подойдет, и это легко проверить, подходит кесси или нет, дайте ему ПИН, если берет, то криптомаска совпадает.. Изменено 11 сентября, 201510 г. пользователем CourageBaku
Опубликовано 12 сентября, 201510 г. Автор Если пин примет?А защёлка и зажигание не срабатывает,как лечить дальше?
Опубликовано 12 сентября, 201510 г. Если пин примет?А защёлка и зажигание не срабатывает,как лечить дальше? Если ПИН примет, вставь ключ, должна отъехать защелка..
Опубликовано 6 декабря, 20159 г. Автор Всем привет.Наконец-то тему можно закрыть.С помощью DND машину завели,большое ему спасибо за восстановление блока Kesi,оставалось только адаптировать защёлку Всем удачи
Опубликовано 1 августа, 20187 г. ДОБРЫЙ ДЕНЬ У МЕНЯ ТАКАЯ СИТУАЦИЯ Кесси континенталь. porshe cayene s 2009 keyless нужно пин blok 3D0 909 137G 93c86_.bin
