Глохнет octavia tour
Skoda octavia tour 2007  1.8T AGU.
Сегодня завел машину все нормально немного прогрел и поехал, проехал 1 км. и тут начинается даю газу машина тухнет, проежаю еще 0,5км,   первая передача розгон нормально , 2-я на малих оборотах нормально турбина начинает свистеть (включается) и мотор тухнет сразу включаю 3-ю нормально, даю газу тухнет мотор. перехожу на нейтраль перегазовиваю нормально класно, (впечетления как будто кончается бензин)   заежаю в поворот накатом, включаю 1-ю мотор заглох, заводить 3-сек незаводится потом вместе с нажиманием педали газа заводится но троит при перегазовке холосто нету в трубе чорний дим, и так еще 5 раз пока неперестала заводится, побежал я на заправку взял 2л бензина (хотя по датчику в баке еще 15л) залил в бак позакачивал, завелась но таже история троит чорний дим из труби  и глохнет, притянули меня в гараж посмотрел ошибки VAG-COM:
*18010- напряжение питания клапана 30 сильно низко
*З1602-35-10 спародическая
*00544
*35-10
Очистил ошибки, завел двигатель работает нормально резво холостой держит, но через 15сек. он заглох, завожу еще раз помагая педалю газу заводится  держит холостой но через 5 сек глохнет, и далее таже история завел с газом  немного поперегазовивал на троящем двигателе и глохнет.,   смотрю снова ошибки   - ошибок нету, подключил AUTO COM - ошибок нету,     потом еще с раза 10 появилась ошибка 18010 - и снова ошибок нету а двигатель  глохнет.
На всякий случай проверил проверил давление топлива в рампе 3 Атм.
В чем может бить проблема  а то завтра нужно ехать а машина не едит?????
Ты кто на всякий случай, неужели диагност?!
Давление, если что, в барах измеряем.
Так кто мешает разобраться с проблемой?
Кроме замера давки топлива, что нужно сделать?
Самые элементарные вещи......
1.  Замер компрессии где??
2. Почему глохнет - нет топлива, или нет искры - следовательно, в момент когда
    глохнет смотрим искру и импульсы на форсунках.
3. Если есть сканер, кроме ошибок, смотрим текущие данные с ДВС в реальном времени!!!
4. Давление топлива в момент когда глохнет?
Выполняйте все измерения, и данные сюда.
C такими познаниями, пойти на свою работу , заработать денег и  отогнать машину в специализированный сервис или к мастеру по диагностике.
Ездить на ней нельзя.
правильно.. но у т.стартера 77 сообщений..  аднако!!
Эти сообщения видимо все такие,как и говорил раньше,у всех уже есть диагностика,а познаний 0.Отдай мастеру авто на ремонт,скоро будут просить при наличии иголки и ниток сшить трусы.
В момент когда глохнет давление в рампе есть 3 бар.
Изменено пользователем turboopel
3 бара когда заглохла норма , а вот при работающем двигателе  3 бара уже много.
Ты их почитай хоть половину и все поймешь.
ТС занимается дилетантством и тыко-творчеством.
......??? а как проверить искру в момент когда он глохнет если стоят раздельние катушки на каждий цилиндр
turboopel
Давай сделаем так ...
Сравниваешь  с эталоном  и потом выкладываешь здесь что не так  по каждому каналу и так по 99 включительно...
Тогда  получишь ответ на свой вопрос , либо  проще отдать тому  кто понимает в VAG поболее ...
Эталон ниже
AGU.pdf
AGU .1.pdf
.......??? А если успокоится, присесть, и хорошенько подумать, как это сделать.....?
Вы же видите, есть желание у людей оказать вам помощь, но элементарные вещи нужно знать,
если по каждому движению подсказка, то и сами не научитесь, машину год чинить будем.
Изучайте пост №11.....!!!!
Если сами не додумаетесь, при следующем обращении подскажу как.........
А у когото есть програмка VAG mini????    она както более русифицирована.
А то версия VAG-COM русифицирована та что у меня на руском только в главном меню, а те все канала 0...99 на английском. разобратся нормально где что нормально невиходит.
Я бы сделал опрессовку, посмотрел расход воздуха и показания лямбды.
викрутил сегодня свечи а они чорние и мокрие, я их почистил и поставил назад, машина завелась холостой нормальний, подключил комп, проверил с 1 по 4 канал все нормально, потом дал обороти 4000 двигатель стал троить, подошел я к двигателю взялся за впускной патрубок  и ще пару раз газнул патрубок както слабо надувался, и двигатель заглох, викручиваю первую свечу она в саже: результат багатая смесь которая незгорает и чорний дим, проверяю все патрубки во впускном тракте до турбини и нахожу на патрубке возле турбини соскочила штопорная скоба и получилась щель в трубопроводе. Поставил штопор на место - и двигатель работает снова нормально.
Два дня искать подсос? Купи (сделай) дымогенератор! Вот есть http://www.auto-bk.ru/forum/topic/60847-продам-дымогенератор/?hl=дымогенератор
Изменено пользователем al-31f
Ну почему 2 дня???   1 час  позавчера  и 30мин. сегодня
Герметичность проверяется за пару минут. Убивашка советовал.
turboopel
Эталон ниже
а есть такой файлик для AKL ?
Есть и для AKL
Разве у тебя нет Эльзы?
