Опубликовано 11 сентября, 201510 г. Всех с добрым утром, ну или в случае со мной не очень добрым. Audi A4, 2006 год, двигатель 2.0L ЭБУ двигателя Bosch ME 7.5 - 8E0909057B Щиток Bosch 8E0 920 901C Сматывал пробег DP3 от "Василича", который перепилиный полностью, не китай. Прибор определил авто и пробег верно, когда я ввел новые значения пробега и пошла запись, вконце приборчик показал - Чек врайтен валюе и пробег 936854 км После этого авто заводится на секунду, и глохнет Скандок в моторнике, показывает ошибку - P1670 попытка угона авто заблокирован Диджик "насрал" где то в щитке? Вытащил дампы из щитка - 24С08 и 95640 Есть дамп от такого же щитка, от другого авто Помогите с оживлением атво, знающие люди... Заранее очень благодарен DASH-8E0920901C_Audi_A4_24C08_ORIG-ERROR.BIN DASH-8E0920901C_Audi_A4_Audi_95640_ORIG.BIN
Опубликовано 11 сентября, 201510 г. RB-8 однако,доску поднимет относительно дорогой прибор,ДеЖаВЮ,карпрог оригинал,Абритус
Опубликовано 11 сентября, 201510 г. После чего стало не заводитсья,программировал пока только панель,моторник еще не трогал? Что такое DP3 от "Василича" ,это клон дигипрога? Панель работает или error?Ошибки в панели?
Опубликовано 11 сентября, 201510 г. Автор После чего стало не заводитсья,программировал пока только панель,моторник еще не трогал? Что такое DP3 от "Василича" ,это клон дигипрога? Панель работает или error?Ошибки в панели? Панель работает, DP3 - это клон дигипрога. Панель работает, в моторник не лазил. На панеле при повороте ключа нормальный пробег, через 2 секунда вылезает LO 3-3
Опубликовано 11 сентября, 201510 г. Есть еще прибор из Беларуси,он тоже поднимет.А вообще к фаерстатору обратись,он поможет
Опубликовано 11 сентября, 201510 г. Не выключил слишком рано зажигание?Выгядит процесс не до конца дошел.Не пробовал повторять?
Опубликовано 11 сентября, 201510 г. Прибор делается в одном месте -В КИТАЕ , пропаивается, меняется прошивка на последнюю и сама флэш на более дорогую серию, распаивается FTDI для связи и он становится " от Василича" ,что на его пересчет дампов вообще никак не влияет , а кабели никто не дорабатывает, не проверяет, даже янхуа сейчас шлет самые дешевые кабели без своего стикера YANHUA,что сказывается на результате. DP3 не в те строки записал по твоей вине, т.к. в меню много видов ауди и разных годов ,ты выбрал не ту панель и загнал пробег не по тем адресам, затер ключи и несовпадает контролька, отсюда LO 3-3. -скачай аналогичные дампы прямо по номеру твоей панели с кардампа , сравни в grizlidamp и найдешь места где затерлись и лежат ключи -можно вылечить LO 3-3 перечисленными приборами ,но ключи отдельно делать а почему пробег такой большой ? 936854 км если беру икстулл вычитываю дамп с ауди беру дигипрог -выбираю нужный вид и год ставлю пробег вычитываю икстулом снова дамп полдампа пустота. Заливаю исходник- работает. Короче DP3 надо знать в какие лезть а в какие косячит совет -ищи специалиста в липецке, он восстановит ,а тебе урок и домашнее задание купить на сотню тыс еще оборудования тел в липецке 8-920-511-46-70 +7 904 293-21-26 +7 904 293-21-26 первое что нашел Изменено 11 сентября, 201510 г. пользователем 8349
Опубликовано 11 сентября, 201510 г. Super vag синий за пару секунд разблокирует. Там в меню для этих панелей есть отдельная графа.
Опубликовано 11 сентября, 201510 г. "...Сматывал пробег DP3 от "Василича", который перепилиный полностью, не китай. Прибор определил авто и пробег верно, когда я ввел новые значения пробега и пошла запись, вконце приборчик показал - Чек врайтен валюе и пробег 936854 км..." Ну а Василичу вопросы не задавали?При продаже ведь вам горы обещал,мол "...плата переразведена,прошит,не валит как китай..." Изменено 11 сентября, 201510 г. пользователем markusig
Опубликовано 11 сентября, 201510 г. через 2 секунда вылезает LO 3-3 Вот этому уделите особое внимание,это говорит о том,что панель ещене завалена,она просто осталась в режиме программирования!!! По ходу у вас все проще и не понадобится ни каких дорогостоящих приборов Изменено 11 сентября, 201510 г. пользователем aka4
Опубликовано 11 сентября, 201510 г. DP3 не в те строки записал по твоей вине, т.к. в меню много видов ауди и разных годов ,ты выбрал не ту панель и загнал пробег не по тем адресам, затер ключи и несовпадает контролька, отсюда LO 3-3. -скачай аналогичные дампы прямо по номеру твоей панели с кардампа , сравни в grizlidamp и найдешь места где затерлись и лежат ключи -можно вылечить LO 3-3 перечисленными приборами ,но ключи отдельно делать давай бредятину-то не пиши, умник :) Насоветует щя херни полной что потом вообще машину не поднять будет. LO 3-3 это вообще не то что ты тут понаписал. И ключи там нормально лежат. Панелька это из бута не вышла. Просто иммо статус поправить и всё заработает нормально.
Опубликовано 11 сентября, 201510 г. Он много где умничает ))) С ним, особенно в теме продаж, ЛЮДИ НЕ ИМЕЙТЕ ДЕЛ!!! Проверенно!
Опубликовано 11 сентября, 201510 г. Я думаю можно выяснять отношения в личке. Тут человек попросил о помощи...
Опубликовано 13 сентября, 201510 г. Надо повторить еще раз процедуру, и дождаться полного ее окончания ...в первый раз не дождался окончания, поэтому так и вышло
Опубликовано 13 сентября, 201510 г. Автор Парни тема интересная оказывается! Но ругаться не нужно... Спасибо что многие откликнулись, узнал много чего интересного. Панель из сервиса первый раз помог вывести, коллега и друг из Липецка Второй раз специально залез и еще раз попробовал "Диджиком" сделать, предварительно сохранив дампы - еще раз панель не вышла из сервиса "Диджиком" - нельзя лазить в приборки RB-8, не валит но после него LO 3-3 Всем кто помог, огромнейшее спасибо!
