Opel Astra H vs id46
Тема для меня неизведанная, так что прошу гуру подсказать в каком месте криво нарезали)))
Astra H 07г.в. полная утеря ключей. Нашли комплект БУ замок+личинка+2ключа.
В процессе понял что бу ключи в CIM не положить. Но как где то прочитал что можно полодить id46. И действительно. Tango у товарища вещает тоже самое. Прочитал 95160 из CIM и поехал к ниму. Tango все сделал. Дамп записал. и теперь самое интересное. При чужом или пустом ключе в CIM висит ошибка B3055 - проблема с транспондером. А при ключе с тем что записали - реле в REC при положении ключ на страрт срабатывает. Но запуска нет и моргает "сервис" В CIM ошибка уже B3077 - неверный тип транспондера.
Вопрос: это я в чем то ошибся или Tango что то не записал в 95160?
Дампы до и после прилагаю.
cim_95160.rar
cim_95160_1key_id46.rar
Изменено пользователем rztofik
  • Ответов 60
  • Просмотры 12,2 тыс
попробуй эбу сбросить и прописать заново.
Надеюсь чип ложили в родной СИМ?
да, все родное кроме ключей. Попозже попробую резет эбу сделать. ланч что то криво это делает
7936 не ляжет же.
Под такое я всегда держу новый оригинальный опелевский.Они под заказ приходят нарезанные под неизвестно какую машину. Но транс чистый, не залоченный
7936 не ляжет же.
По диагностике - согласен. По Дампу танго кладет 7936
положили, но коляска ругается на неверный тип транспондера. В чем дело?
7936 не ляжет а вот 7941 от вазика например то может и лечь. там походу по ид идёт определение типов трансов.
только радиоканал робить не будет
на данном этапе пофиг на радиоканал. Нужно что бы машина хотя бы заводилась.
Нет
И при записи по диагнозе другого ключа - отвалится.
Клиент платит?
Клиент платит?
Конечно, бесплатно даже на троллейбусе никто не катается
В личке
а кто говорил что по диагнозе ляжет 41 от тазика. вот вырезка из танго :
Original transponder:
PCF 7941
Allowed transponders:
PCF 7941
автос завестись должен
тангой 41 ляжет 100 процентов . И заведет. Я про то , что диагнозой  вазовский 41 не положить
только ориг ключ --по розетке
а радио канал танга пишет в опеля? или только функц чипа?
а зачем танго-й делать астру Н ? Там и по розетке прекрасно делается,
На астру J так же как на мокко и Круз радио не пропишится при помощи танго, и даже после перезаписи по обд радио не заработает, проверено
китайский абритос и пин и новый оригинальный ключ без проблем.
не делает он 41 на astra h... пока нет без проводного решения. а по проводам есть пару девайсов но не бюджетно. только оригинал ключ и нет проблем.
