Опубликовано 14 сентября, 201510 г. comment_836017 Тема для меня неизведанная, так что прошу гуру подсказать в каком месте криво нарезали))) Astra H 07г.в. полная утеря ключей. Нашли комплект БУ замок+личинка+2ключа. В процессе понял что бу ключи в CIM не положить. Но как где то прочитал что можно полодить id46. И действительно. Tango у товарища вещает тоже самое. Прочитал 95160 из CIM и поехал к ниму. Tango все сделал. Дамп записал. и теперь самое интересное. При чужом или пустом ключе в CIM висит ошибка B3055 - проблема с транспондером. А при ключе с тем что записали - реле в REC при положении ключ на страрт срабатывает. Но запуска нет и моргает "сервис" В CIM ошибка уже B3077 - неверный тип транспондера. Вопрос: это я в чем то ошибся или Tango что то не записал в 95160? Дампы до и после прилагаю. cim_95160.rar cim_95160_1key_id46.rar Изменено 14 сентября, 201510 г. пользователем rztofik Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64349-opel-astra-h-vs-id46/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 201510 г. comment_836019 а эбу почему в комплект не добавил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64349-opel-astra-h-vs-id46/#findComment-836019 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 201510 г. comment_836020 попробуй эбу сбросить и прописать заново. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64349-opel-astra-h-vs-id46/#findComment-836020 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 201510 г. comment_836029 Надеюсь чип ложили в родной СИМ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64349-opel-astra-h-vs-id46/#findComment-836029 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 201510 г. Автор comment_836033 да, все родное кроме ключей. Попозже попробую резет эбу сделать. ланч что то криво это делает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64349-opel-astra-h-vs-id46/#findComment-836033 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 201510 г. comment_836049 7936 не ляжет же. Под такое я всегда держу новый оригинальный опелевский.Они под заказ приходят нарезанные под неизвестно какую машину. Но транс чистый, не залоченный Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64349-opel-astra-h-vs-id46/#findComment-836049 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 201510 г. comment_836096 7936 не ляжет же. Под такое я всегда держу новый оригинальный опелевский.Они под заказ приходят нарезанные под неизвестно какую машину. Но транс чистый, не залоченный По диагностике - согласен. По Дампу танго кладет 7936 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64349-opel-astra-h-vs-id46/#findComment-836096 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 201510 г. Автор comment_836097 По диагностике - согласен. По Дампу танго кладет 7936 положили, но коляска ругается на неверный тип транспондера. В чем дело? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64349-opel-astra-h-vs-id46/#findComment-836097 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 201510 г. comment_836098 7936 не ляжет а вот 7941 от вазика например то может и лечь. там походу по ид идёт определение типов трансов. только радиоканал робить не будет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64349-opel-astra-h-vs-id46/#findComment-836098 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 201510 г. Автор comment_836100 7936 не ляжет а вот 7941 от вазика например то может и лечь. там походу по ид идёт определение типов трансов. только радиоканал робить не будет на данном этапе пофиг на радиоканал. Нужно что бы машина хотя бы заводилась. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64349-opel-astra-h-vs-id46/#findComment-836100 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 201510 г. comment_836102 По диагностике - согласен. По Дампу танго кладет 7936 Нет 7936 не ляжет а вот 7941 от вазика например то может и лечь. там походу по ид идёт определение типов трансов. только радиоканал робить не будет И при записи по диагнозе другого ключа - отвалится. на данном этапе пофиг на радиоканал. Нужно что бы машина хотя бы заводилась. Клиент платит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64349-opel-astra-h-vs-id46/#findComment-836102 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 201510 г. Автор comment_836105 Клиент платит? Конечно, бесплатно даже на троллейбусе никто не катается Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64349-opel-astra-h-vs-id46/#findComment-836105 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 201510 г. comment_836110 В личке Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64349-opel-astra-h-vs-id46/#findComment-836110 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 сентября, 201510 г. comment_836271 а кто говорил что по диагнозе ляжет 41 от тазика. вот вырезка из танго : Original transponder: PCF 7941 Allowed transponders: PCF 7941 автос завестись должен Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64349-opel-astra-h-vs-id46/#findComment-836271 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 сентября, 201510 г. comment_836307 тангой 41 ляжет 100 процентов . И заведет. Я про то , что диагнозой вазовский 41 не положить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64349-opel-astra-h-vs-id46/#findComment-836307 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 сентября, 201510 г. comment_836311 только ориг ключ --по розетке Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64349-opel-astra-h-vs-id46/#findComment-836311 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 сентября, 201510 г. comment_836596 а радио канал танга пишет в опеля? или только функц чипа? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64349-opel-astra-h-vs-id46/#findComment-836596 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 сентября, 201510 г. comment_836626 а радио канал танга пишет в опеля? или только функц чипа? а зачем танго-й делать астру Н ? Там и по розетке прекрасно делается, На астру J так же как на мокко и Круз радио не пропишится при помощи танго, и даже после перезаписи по обд радио не заработает, проверено Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64349-opel-astra-h-vs-id46/#findComment-836626 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 201510 г. comment_848549 китайский абритос и пин и новый оригинальный ключ без проблем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64349-opel-astra-h-vs-id46/#findComment-848549 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201510 г. comment_848701 китайский абритос и пин и новый оригинальный ключ без проблем. не делает он 41 на astra h... пока нет без проводного решения. а по проводам есть пару девайсов но не бюджетно. только оригинал ключ и нет проблем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64349-opel-astra-h-vs-id46/#findComment-848701 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
