Opel Astra H vs id46
Какой смысл экономить деньги клиента ? В астру н только оригинальный ключ !
  • Ответов 60
  • Просмотры 13,6 тыс
у меня есть скт 100 и зед бул что нибудь из этого прокатит
У меня к сожалению нет ни того и не другого. Но если есть чем разлочить ключ, и мейкер для этого авто есть в приборе. То конечно же сделаете, Вам виднее что там есть в них.
проблема токая клиент утерял 2 ключ у него остался еще один попробовал заводить не заводит притащил ко мне тачьку у нее поваротники моргают сигнал орет ,подключил кар прог читанул пин начал процедуру программирования иммо оп комом пишет не удачно сигнал перестал орать поваротники потухли сунул ключ в скт 100 нераспознает разобрал ключ кварц оторван подпаял таже история ключ не читается но радио канал заработал  ,отпаял пкф и припаял его в приоровский скт читает машина запускается
возвращаю на место не работает антену попробовал приоровскую таже песня все детали на месте все звонится подскажите в чем может быть проблема ?
Я так понял что PCF перепаивал в другой ключ и там он работал, значит смотри цепь контура НЧ, а именно катушка и кондёр которые припаяны к 1 и 2 ногам 7941. Только этот контур отвечает за иммо (даже если кварц отпаян, который отвечает за ВЧ)
Там точно пцф7941?
Изменено пользователем S0L0
точно пкф антену пробовал и кондеры тоже поменять
Изменено пользователем aleksay070
В конденсаторе контура антенны....поставь его с приоры тоже, если антенну приоровскую поставил
если стоит один кодёр то ставить в паре с катушкой надо один (парно), если два конденсатора, то надо их оба перепаивать вместе с катухой (комплектом).
из за вот этого дроселька могут быть такие проблемы ?
пробовал тоже самое
 Необходимо понять, что ИММО будет работать если к 7941 подключена только цепь контура (кондёр + катушка) всё остальное можно выкинуть (конечно кнопки работать не будут), т.е. задействованы только первая и вторая нога микрухи, остальные детали включая батарейку отвечают только за дисташку! Соответственно дросель который ты указал ни каким боком не относится к схеме идентификаци ИММО.
Пазалуст памерте катуски сапративление и индуктивнас. Благадарен
选择在一些数据表我有所有的钥匙,不同
в приоровском работает а вот так нет
选择在一些数据表我有所有的钥匙,不同
мозна на нейо взгленут ....?
мозет патаму сто длинийе провада ....
а у мениа так неработает
фото нсумел прикрепит
Скорее всего провода длинные, но на таких частотах теоретически не должно препятствовать. Я так понимаю, что те же самые элементы которые сейчас на фото, в плате работают, а на "соплях" не работают? Хммм, или какая то деталюха косячит, или... попробуй ещё один кондёр подпаять между 19 и 20 ногами на 15-22нан (22000пФ), возможно его не хватает.
Да, точно, он тоже нужен .
какайа индуктивнаст катуск в оригинале?
Короче вот:
спасибо огромное в кондерике дело было 19-20 ноги поставил все с приоры и все заработало
И ну каво нету прибора и разобранаво клиуциа ....?   :smile:   :smile:   :smile:
P.S. 2.505 Просм.
Изменено пользователем Bllinda
палуцилос
