Опубликовано 17 июля, 20169 г. Какой смысл экономить деньги клиента ? В астру н только оригинальный ключ !
Опубликовано 17 июля, 20169 г. у меня есть скт 100 и зед бул что нибудь из этого прокатит У меня к сожалению нет ни того и не другого. Но если есть чем разлочить ключ, и мейкер для этого авто есть в приборе. То конечно же сделаете, Вам виднее что там есть в них.
Опубликовано 18 июля, 20169 г. проблема токая клиент утерял 2 ключ у него остался еще один попробовал заводить не заводит притащил ко мне тачьку у нее поваротники моргают сигнал орет ,подключил кар прог читанул пин начал процедуру программирования иммо оп комом пишет не удачно сигнал перестал орать поваротники потухли сунул ключ в скт 100 нераспознает разобрал ключ кварц оторван подпаял таже история ключ не читается но радио канал заработал ,отпаял пкф и припаял его в приоровский скт читает машина запускается возвращаю на место не работает антену попробовал приоровскую таже песня все детали на месте все звонится подскажите в чем может быть проблема ?
Опубликовано 18 июля, 20169 г. Я так понял что PCF перепаивал в другой ключ и там он работал, значит смотри цепь контура НЧ, а именно катушка и кондёр которые припаяны к 1 и 2 ногам 7941. Только этот контур отвечает за иммо (даже если кварц отпаян, который отвечает за ВЧ) Там точно пцф7941? Изменено 18 июля, 20169 г. пользователем S0L0
Опубликовано 18 июля, 20169 г. точно пкф антену пробовал и кондеры тоже поменять Изменено 18 июля, 20169 г. пользователем aleksay070
Опубликовано 18 июля, 20169 г. припаял его в приоровский скт читает машина запускается возвращаю на место не работает антену попробовал приоровскую таже песня все детали на месте все звонится подскажите в чем может быть проблема ? В конденсаторе контура антенны....поставь его с приоры тоже, если антенну приоровскую поставил
Опубликовано 18 июля, 20169 г. если стоит один кодёр то ставить в паре с катушкой надо один (парно), если два конденсатора, то надо их оба перепаивать вместе с катухой (комплектом).
Опубликовано 18 июля, 20169 г. из за вот этого дроселька могут быть такие проблемы ? В конденсаторе контура антенны....поставь его с приоры тоже, если антенну приоровскую поставил пробовал тоже самое
Опубликовано 19 июля, 20169 г. Необходимо понять, что ИММО будет работать если к 7941 подключена только цепь контура (кондёр + катушка) всё остальное можно выкинуть (конечно кнопки работать не будут), т.е. задействованы только первая и вторая нога микрухи, остальные детали включая батарейку отвечают только за дисташку! Соответственно дросель который ты указал ни каким боком не относится к схеме идентификаци ИММО.
Опубликовано 21 июля, 20169 г. 选择在一些数据表我有所有的钥匙,不同 мозна на нейо взгленут ....? в приоровском работает а вот так нет мозет патаму сто длинийе провада .... а у мениа так неработает фото нсумел прикрепит
Опубликовано 21 июля, 20169 г. Скорее всего провода длинные, но на таких частотах теоретически не должно препятствовать. Я так понимаю, что те же самые элементы которые сейчас на фото, в плате работают, а на "соплях" не работают? Хммм, или какая то деталюха косячит, или... попробуй ещё один кондёр подпаять между 19 и 20 ногами на 15-22нан (22000пФ), возможно его не хватает. Да, точно, он тоже нужен . Изменено 21 июля, 20169 г. пользователем S0L0
Опубликовано 23 июля, 20169 г. Короче вот: спасибо огромное в кондерике дело было 19-20 ноги поставил все с приоры и все заработало
Опубликовано 28 июля, 20169 г. Пазалуст памерте катуски сапративление и индуктивнас. Благадарен И ну каво нету прибора и разобранаво клиуциа ....? P.S. 2.505 Просм. Изменено 28 июля, 20169 г. пользователем Bllinda
Опубликовано 28 июля, 20169 г. мозна на нейо взгленут ....? мозет патаму сто длинийе провада .... а у мениа так неработает фото нсумел прикрепит палуцилос
