Прошивки Bosch 7.9.7+
Купи актуальную версию!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6436-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/43/#findComment-474922
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 603,9 тыс
  • На что обижаться то??На то,что люди отказываются сами думать и утешаются домыслами других? Знакомый сказал..,а то что люди постами выше написали нужно принимать за треп что ли? А еще чуть выше провал
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Это не те ли прошивки с моими названиями которые вы ухватили у какого то разводилы на халявной волне? Вас в пользователях нет. Я уже писал на форуме,что за подобную херню в баню без изысканных красно
Люди добрые помогите плиззз как надо 7.9.7+ прошивку залил B105DQ09 я так понимаю она е2, у меня калина 1,4 16кл вкинул валы(10,05) рхх подправил углы чуть подвигал вроде поехала но как то так стремненько всеровно и после выжима педали сцепления глохнит и без педали газа не заводится!!!помогить может есть какието готовые или на словах кто то что сможет обьяснить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6436-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/43/#findComment-475007
killerok, надо откатывать по логам, готовую врядли найдете.
Что нужно сделать:
1. Проверить, будет ли нормальным пуск при полностью открытом РХХ (140 шагов). Если нет, то
увеличить перетечки через ДЗ (приоткрыть ДЗ, малый круг вентиляции перенести в ресивер). На валах 10.05 даже с полностью открытым РХХ пуск может быть не уверенным.
2. отстроить ХХ (обороты, УОЗ, производительность РХХ)
3. добиться соответствия целевых составов смеси и реальных
4. отстроить УОЗ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6436-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/43/#findComment-475101
Что нужно сделать:
4. отстроить УОЗ
Пуск на горячию вроде сделал 140 оказалось много почемуто 120 и + фазы вп. изменил заводится стала не особо стабильно но стала!(без педали),углы потихоньку поднимаю, я с горем попалам настраивал 7.2 и 5.1 НО БОШ чето темный лес не как не пойму что куда, где регулируется состав смеси в цикл наполнении вот альфа есть ЕДИНИЦА это я так сазать ноль и от этого числа 1.1беднение а 0.9 залив Правильно понял?(я чето накрутил ЖРЕД АДСКИЙ уже думаю с экономить на 7.2)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6436-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/43/#findComment-475452
С рукоделием переходите в раздел "Откатка и настройка прошивок".
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6436-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/43/#findComment-475908
Здравствуйте уважаемые, прошу подмоги. Хочу прошить свою приорку и больше с целью "тренируйтесь-вон-на кошках" , т.е. только начал заниматся диагностированием, всем знакомым-друзьям подчинил машинки, в гаражном ряду усё подчинил)), даже за денежку народ уже едет . Вобщем потихоничку начал задумыватся о прошивании ВАЗовских блоков, для закачки прошивок вроде есть необходимый минимум по железу, так же полная голова вычитанных умных букв -НО... практика нулевая . Вобщем упёрся в итоге в проблему что всё есть кроме собственно самих прошивок, понятно что если чтото будет получатся -ВСЁ это можно купить без проблем (кст где покупать уже определился;) ... Вобщем если кому не затруднительно киньте (можно в личку) прошивку под мою машинку , ну конечно желательно чтоб машинка потом как нибудь получше поехала - чтоб отценить результат пятой точкой.
Машинка приора с ГУР ,
21126-1411020-00,,,,, B174DR04 (стоит.. вроде бы)) вчера смотрел) ,
да ещё подскажите наличие ГУР (именно ГУР) на сколько "делает погоду" в плане подбора тех или иных прошивок - описание стоковой моей - "прошивка ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ГУР" ... Так же буду признателен любым советам,подсказкам,помощи - хорошо если подкинете ссылок для почитать (в голове хаос пока полный с количеством совта и тд тд, трудновато спозиционироватся в нужных направлениях).
Изменено пользователем AlexeiB
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6436-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/43/#findComment-476291
надо за денежку купить,у Ледокола есть ваще огонь)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6436-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/43/#findComment-476303
Эхх вот мнебы агонь прошивку - чтоб жиннь жиннь....
А он одну продаст ? ну.. на мою машинку- для экскриментов. Вроде он там пакетами продаёт. А из за одной прошивки как то неудобно такого,по всему занятого, человека беспокоить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6436-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/43/#findComment-476397
Поговорите с Ледоколом должен одну продать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6436-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/43/#findComment-476428
что такое фул??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6436-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/43/#findComment-476607
что такое фул??
Фул от full — полностью, полный. «Фул эпик» — полностью одетый в превосходную экипировку персонаж, «рейд фул» — рейд полностью собран, свободных мест нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6436-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/43/#findComment-476613
что такое фул??
ПО контроллера состоит из частей.Есть область калибровок, область микропрограммы и область бутлодера.
Фулл-это полный дамп области памяти.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6436-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/43/#findComment-476629
какая разница сколько килобайт весит прошивка??? я просто беру прошивку и записываю а что есть какие не будь нюансы???
и как писать правильно прошивку????
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6436-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/43/#findComment-476844
разница есть,ровно как и ньансы
все зависит от конкретного ЭБУ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6436-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/43/#findComment-476855
Все ответы на Ваши вопросы есть на форуме,пользуйте поиск,если хочется познать все и сразу с нулевыми знаниями то вам сюда
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6436-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/43/#findComment-476973
вот такой вопрос где можно взять прошивку с кандером сток на приору бош 797плюс 174
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6436-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/43/#findComment-477126
Работают ли прошивки B101CR01 и B101CR02 с кондиционером? пойдут на замену B104CR02?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6436-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/43/#findComment-477764
А чем В104 не устраивает?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6436-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/43/#findComment-477804
Убираю кат. надо Евро 2, а 104 под Евро 3. что посоветуете из бюджетного?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6436-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/43/#findComment-477815
