Прошивки Bosch 7.9.7+
ДФ Можно отключить, на Bosch 7..9.7+ ДК могут быть проблемы не будет работать адекватно, нельзя под Россия-83
получается мне надо купить паук с одним датчиком кислорода,а без датчика фаз будет ли стабильная работа?
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 601,6 тыс
  • На что обижаться то??На то,что люди отказываются сами думать и утешаются домыслами других? Знакомый сказал..,а то что люди постами выше написали нужно принимать за треп что ли? А еще чуть выше провал
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Это не те ли прошивки с моими названиями которые вы ухватили у какого то разводилы на халявной волне? Вас в пользователях нет. Я уже писал на форуме,что за подобную херню в баню без изысканных красно
Будет, просверли дырку в приемной трубе, привари гайку со ступицы-вот и все дела.
большое спасибо.
а прошивку без ДФ уже покупать надо?
Надо.Или может кто отключит -попроси.
отключить ДФ и Абсорбер и сделать тарировку ДМРВ с 116 на 037?я прав?
Можно и так.А что 116 ДМРВ не поставить?
зачем тратиться если свой 037 нормально работает? или в 116 есть то что нет в 037??
Изменено пользователем WICKED
Да можно хоть 004 присобачить, только в идентах пометку желательно сделать.
Здравствуйте господа профи! Я новичек с блоками bosh. Прошу помощи. Имеется блок с прошивкой b103cu03 И заменен паук , стоит сейчас без катколектора. ДК оба присутствуют. Какую адекватную прошивку поставить вместо этой под один дк. Второй чтоб не работал. чтоб ошибка не выскакивала. Желательно из тех что тут выложены.прошу прощения если некорректно высказывался.Спасибо.
И еще такой вопрос- надо ли оставлять ДК второй подключенным если в прошивке его убрать? Если вместо него заглушку поставить?Или физически он должен быть?
Прошиваем Е-2,отключаем ДК2 и убираем на полку-будет на запас,
делаем инициализацию ЭБУ.
Берем заглушку с резьбой М18х1.5 и заворачиваем с медным кольцом
вместо ДК2.
Усе.
Премного благодарен! Это будет мой первый бош. Январей уже много перешил. с десяток или больше. С паяльником я дружу. перепаяю резистор и вперед....
еще хотелось бы узнать что означают цифры и буквы в названии прошивки бош 797+. про январь7 я знаю , а в бошах я ноль.Чем отличаются 103 от 104 в маркировке? ну и так далее.
Спасибо.
нет на бошах жесткого значения этих символов. например 103 - это и самара с 1,5, и калина 1,6 8 кл. Не заморачивайтесь, в общем.
Спасибо.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/26424/
Почитай коллега.
Изменено пользователем Виталик 522
сегодня прошил первый бош 797+ , за что огромная благодарность в содействии gonta. завтра буду обкатывать авто и отпишусь о результатах тест драйва.
ну вот я и прокатился на новой прошивке b104cr02_e-2. после стока b103cu03 мне показалось что машина мягче, спокойнее себя ведет. С расходом топлива еще не сравнивал. Может после нескольких дней обучения- мозги станут более элластичными и машинка оживет. пока буду на этой ездить, испытания продолжаются.
мозг bosch 2111-1411020-80 прошивка b103er12, жрет 12.5л изза кривой работы дк, хотелось бы его отключить и прошивку подинамичней и поэкономичней...такое реально?
просто только сегодня после работы добрался до эбу, грубо говоря почти не шарю...и каким софтом посоветуете воспользоваться? желательно фри)
Здравствуйте колеги,у меня вот такая не понятка,имееться самара 1,6 8кл, стоял я 7,2, хозяин решил установить 797+ от калины потому как боши ровнее работают ,так как все 797+ одинаковы разница только програмна ,я залил ему B104DR17 соответствено этот же чистый еепром машинка вроде нормально работает он холодная не сразу заводиться. все перерыл вчем дело не пойму ,софт вроде десятый соответствует, ребята подскажите?
Последние посетители 1
