День добрый, машина Монтеро спорт, проблема со слов владельца, отказали 2 горшка(3 катушка), потом заглох и не завелся, на сто ему сказали сгорел компьютер, он заказал по вин с Мексики. Поставили машина не завелась, притащили ко мне, осциллографом смотрю выход с компьютера, на входе перед коммутатором импульс на 1 катушку(2 цилиндра) идет стабильный, а на 2, 3 катушку импульс подается один и тишина, все делалось при прокрутке стартером, замер со 2, 3 осциллограмму прикладываю.С первой не сохранил. Еще один момент проверял дедовским способом, на катушки одевал провод со свечейи на массу, на 1 при старте постоянная искра, на 2, 3 искра с паузой Что возможно сгореть или куда посмотреть. Проверял и на старом компьютере и заказанном.
Изменено пользователем student26rus
  • Ответов 42
  • Просмотры 23 тыс
меняй комутатор или вскрой,там контакты отваливаются.
Советую проверить осцилограмму импульса на выходе с ЭБУ двигателя по каждому каналу зажигания на нагрузку 1,5-2килоОм не подключая к комутатору. Проверить входные сопротивление коммутатора. Поменять местами входа на коммутаторе, посмотреть результат и отписать.
Проверял и снимал осцил с компьютера с отключенным коммутатором. Без нагрузки.
на выходе только на 1 катушку идет импульс 2,3 один импульс и тишина
А камутатор может палить кампьютеры?
Чуть не правильно сказал проверял каналы с компьютера.
Только в случае прихода через него вторички с катушки зажигания из за больших зазоров, обрыва ВВ провода, варварской проверки на искру. Проверь выходные драйвера в ЭБУ двиг. и входа на них, бывает что у ММС текут конденсаторы и электролитом заливает плату.
Синхра колена с расспредом как?
Сегодня проверю
хм.. на тот момент когда  этот паджеро был у нас с синхрой  с метками грм все было в порядке. проблема была в том что на одном из каналов зажигания (на входе в коммутатор), было четыре искры вместо одной, то есть во время прокрутки стартером машина чихала и  стреляла..на осцилограмме  четко видно было что один канал давал искру синхронно в остальными двумя,в проводке коротышей не нашли, туда  пытались поставить мертвый коммутатор по слухам, и она перестала заводиться
  А иммошника там нет случайно ?
иммо вырубает все процессы полностью.
См. пост7
ну насчет иммо не всегда и не везде... какойто vw бенз старый схватывается и глохнет... т5 диз тоже схватывается и глохнет..
это европа
Парни, осциллограмма на выходе коммутатора
и каналы на выходе с компьютер, с отключенным коммутатором
Снял осциллограмму с ДПКВ и Датчик распредвала
Работаю в большей части с нашими с сравниваю показания по коленвалу, что то не понятное
может на этой машине коммутатор ушатал один комп а потом и второй?
Метки смотри,там одна половина с колена,вторая с распредвала,год бы не мешало указать ,однако
По поводу иммоб его здесь нет
разници с нашими никакой разве что допуски+- метр. Комутатор не при делах, за что купил за то и продал(см. осцилограмму). А вот синхронизации нет(если осцилки датчиков одновременные) и нет третьего короткого импульса ДПРВ, нет следующей пачки сигналов. Короче надо искать нормальный сигнал с ДПРВ.
Над этой машиной поработал еще диагност, по поводу электрики и компьютера нет нареканий он предположил проблема по механики а именно с шестерней на датч распредвала
Сегодня смотрел еще Диагност по таким машинам электрика и комп в норме проблемы механика а именно со шкивом на дпрв там видно и будет, владельци авто мотористы
Спасибо проблема в задающем диск дпкв развалился.
