Опубликовано 18 сентября, 201511 г. comment_837359 Всем добрый день. Имеем Спортаж 1 ,двигатель RF с тнвд механика с электронной головой. Подтраивает на холостых,скорее поддергивает. Ошибок нет,но датчик оборотов тнвд не звонитса.. Компрессия 26 27 на холодном. Форсунки в норме,запуск легкий. Связано ли это с датчиком,или какие будут мысли? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64434-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B6-1/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201511 г. comment_837406 По сканеру обороты вала насоса видит? А то, что не звониться датчик.....там ХОЛЛ по моему. Угол опережения впрыска проверьте, с компрессией понятно, тепловые зазоры клапанов проверяли(регулировали)? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64434-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B6-1/#findComment-837406 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201511 г. Автор comment_837445 На клапанах проверяли зазор первым делом 0,25 0.30. Сканер карман атишный, оборотов тнвд нет в программе, хотя заточен под корейцев. Датчик по мануалу 1,62Ом, он в обрыве . Сам насос крутили взад вперед,ноль . Двигали бошку насоса, при здвиге вперед работает ровно ,но на газ не реагирует. Сдигаешь назад ,начинает подергивать и отзываться на педаль Изменено 18 сентября, 201511 г. пользователем санёк2002 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64434-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B6-1/#findComment-837445 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 сентября, 201511 г. Автор comment_838035 Ау,специалисты! Тема не закрыта,проблема осталась. Дайте дельный совет,плиз. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64434-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B6-1/#findComment-838035 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201511 г. Автор comment_845865 Попалась тема, что SPV клапан может давать такое троение на хх, . Может кто с таким сталкивался, просто цена клапану 18 рублей,и не хочется клиента разорять . Тнвд на exist 170!!,,, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64434-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B6-1/#findComment-845865 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201511 г. comment_846105 маховик двух массовый стоит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64434-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B6-1/#findComment-846105 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 октября, 201511 г. Автор comment_846235 Пардон,не написал, стоит акпп. Подушки целые, и ведь при уменьшении подачи топлива,то есть ,смещением головы тнвд ,работает ровно!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64434-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B6-1/#findComment-846235 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 октября, 201511 г. comment_846262 Ау,специалисты! Тема не закрыта,проблема осталась. Дайте дельный совет,плиз. Ну какой совет.Подъезжайте ко мне.Посмотрю сканером обороты насоса и правильно ли стоит башка. Это для начала.Вы как хотите сделать опережение не зная крутится для мозгов насос или нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64434-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B6-1/#findComment-846262 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 октября, 201511 г. Автор comment_846308 Ну какой совет.Подъезжайте ко мне.Посмотрю сканером обороты насоса и правильно ли стоит башка. Это для начала.Вы как хотите сделать опережение не зная крутится для мозгов насос или нет. Боюсь ,7000 км не осилит этот ,,израненый,, 14 летний джипик.Еще и 2000 на барже до Красноярска Изменено 9 октября, 201511 г. пользователем санёк2002 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64434-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B6-1/#findComment-846308 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 октября, 201511 г. comment_846541 форсы проверить можете на давление. У вас механика тнвд .только электронное управление. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64434-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B6-1/#findComment-846541 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201510 г. Автор comment_857131 Форсунки стоят на 145 ...150 бар, датчик оборотов заменили. Проблема осталась.... Кстати, датчик показывает 1.62кОм а не Ом. Ошибка в мануале или опять корявый датчик? Может кто подскажет?инфу брал здесь http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_3_1.htm Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64434-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B6-1/#findComment-857131 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
