Chevrolet epica, ABS
Здравствуйте ! У меня такая ситуация на авто  Chevrolet epica заменили подшибник на передней левой ступице. После этого перестала срабатывать АБС, высвечивается ошибка с 0040 - Цепь датчика скорости  переднего првого колеса - амплитуда сигнале меньше минимума. После подключения сканера видно что при движении до 20 км/ч сичгнал с нового датчика - 0 км/ч, с остальных соответствует показанию спидометра, после разгона свыше  20 км/ч - показания со всех четырех датчиков одинаковые. Что может быть?
Датчик далеко от считующего кольца
Был установлен старый подшипник ABS заработала.
Так вы написали меняли на переднем левом,а бьёт на переднее правое)))потом поменяли обратно на переднем левом и правое заработало,чудеса
Есть разница,от марки шевролет эпика и даевоо эпика,и подшибники от своей именно берите в датчиках разница неподходят,проверенно опытом
есть подшипник с железной обоймой а есть с пластмассовой , разница обычно в мт или ат.
