Chevrolet epica, ABS
Здравствуйте ! У меня такая ситуация на авто  Chevrolet epica заменили подшибник на передней левой ступице. После этого перестала срабатывать АБС, высвечивается ошибка с 0040 - Цепь датчика скорости  переднего првого колеса - амплитуда сигнале меньше минимума. После подключения сканера видно что при движении до 20 км/ч сичгнал с нового датчика - 0 км/ч, с остальных соответствует показанию спидометра, после разгона свыше  20 км/ч - показания со всех четырех датчиков одинаковые. Что может быть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64480-chevrolet-epica-abs/
Датчик далеко от считующего кольца
Был установлен старый подшипник ABS заработала.
Так вы написали меняли на переднем левом,а бьёт на переднее правое)))потом поменяли обратно на переднем левом и правое заработало,чудеса
Есть разница,от марки шевролет эпика и даевоо эпика,и подшибники от своей именно берите в датчиках разница неподходят,проверенно опытом
есть подшипник с железной обоймой а есть с пластмассовой , разница обычно в мт или ат.
