VW Passat 2.0 FSI Давление масла
Привет всем!
Со слов клиента, лампочка давления масла загорелась при езде на автобане около 140км/ч. Мотор начал громче работать. В ближайшей мастерской поменяли электромагнитный клапан регулировки распредвала (06f 109 257 c) и регулятор (06f 109 088 j).
Клиент проехал несколько км после ремонта и получил те же симптомы. Поехал обратно и там его начали отпугивать огромными растратами.
Рассказали что в крышке цепи трещина и ее необходимо заменить. Я на авто пока ничего не делал.
Хотел узнать сталкивался ли кто нибудь с подобной проблемой.
Что бы могло вызвать падение давления масла. Я покатался на ней проблем с давлением нет пока. Ошибка в модуле регулятор распредвала - slow responding
To chto zdelali.rar
To chto neobhodimo delat.rar
первым делом нужно было внимательно осмотреть крышку цепи, скорее всего сработал аварийный клапан, и замена регулятора и тем более клапана ничего неизменит. Снимайте крышку цепи и смотрите сетку.
и ошибки озвучивайте полностью
Спасибо!
Приступаю.
Ошибку стёр без сохранения  так как выскакивала два раза. сегодня не катался.
Масло приемник первым делом проверь был случай после ремонта мотора герметиком забило , в центрах не знают что сушествует лактайт )
Спасибо ginny.kmv, гляну на всякий случай.
Сетка в норме, кольца  паломАнны. Первое кольцо треснутое, от второго только половина нашлась, третье кольцо вроде в норме.
Похоже всю крышку покупать придётся
Вот как выглядит.
А где такие умные как ты работают, которые знают, "что суШествует лактайт"? :emot64:
Вот как выглядит.
Очень похоже на кривые руки при установке .
Трудно сказать...
Сейчас клиент думает где купить дешевле. Очень дорогая эта штука.
Спасибо Всем кто откликнулся!
Крышку поменял, всё прекрасно.
Клиент доволен.
