Toyota corolla 2004
Доброго всем дня форумчане.Утеря ключей. Програмно чип  записать не получается, Подскажите где находится блок иммо. Блок двигателя toyota 89555-12370. На замке зажигания есть блок на антенне иммо, думал в нем, но 68hc05e6 в нем не нашел.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64547-toyota-corolla-2004/
Там вроде в моторном иммо, моторолла только в авенсисах попадалась.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64547-toyota-corolla-2004/#findComment-838928
На 120 кузов короллы Европа ( а именно такой мог быть в 2004 году) действительно иммо в моторном, и кажется чип там 4С
Туда или руками чип или дамп автопривязки вливать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64547-toyota-corolla-2004/#findComment-838929
Под рулем возле рулевой колонки справа от   предохранителей либо за бардачком справа
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64547-toyota-corolla-2004/#findComment-838931
если в моторном блоке, то там дожна быть eeprom 93c56/93c66, но нужной пока не нашел
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64547-toyota-corolla-2004/#findComment-838936
именно на этой машине с двигателем 3ZZ стоит выносной иммо !!!
находится за бардачком сверху., внутри с66 х 8бит  ключ 4С.
а вообще, если что,  эту машину можно сделать вообще ничего не разбирая.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64547-toyota-corolla-2004/#findComment-838939
Заинтриговал
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64547-toyota-corolla-2004/#findComment-838942
 Жека, когда  у тебя возникнет такая необходимость, , подскажу.))))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64547-toyota-corolla-2004/#findComment-838944
Жень походу у тя на волшебной палочке еще не сели батарейки .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64547-toyota-corolla-2004/#findComment-839021
Вроде эти тачки делаются через OBD RESET  Comander
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64547-toyota-corolla-2004/#findComment-839044
неа ресет здесь не делается.)))
на этих королках даже связь с иммо по диагнозе  не на всех есть...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64547-toyota-corolla-2004/#findComment-839422
