CITROEN_C5_2.2HDI_2003_Vf7dc4hxe76405288
авто перестало разгонятся авто в аварийке. по ошибкам Р 0245-управление электромагнитным клапаном регулировки давления турбины по параметрам сначала турбина срабатывала и был перенадув, после перестала срабатывать и стал недодув( не срабатывает вообще.
на разъёме электроклапана управления турбиной был плохой контакт...я восстановил. проблема по передуву ушла,но появилась другая проблема электроклапан перестал открывать бйпасный клапан управления. который был проверен ручным насосом вакуума и разряжения -всё ок,так же был проверена пневмо-магистраль управления электромагнитным клапаном и байпасным-всё ок. проводка на электромагнитный клапан вызвонил всё отлично замыканий нет.. электромагнитный клапан УТ менял местами с ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ КЛАПАНОМ У ЕГР.безрезультатно поведение авто не изменилось...клапан получается цел. подскажите что ещё надо проверить мот что то забыл?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64564-citroen_c5_22hdi_2003_vf7dc4hxe76405288/
Я бы с начала проверил все предохранители, потом питания клапанов и после уже можно будет о чем-то говорить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64564-citroen_c5_22hdi_2003_vf7dc4hxe76405288/#findComment-839285
питание проверял,а если есть питание клапанов,значит и предохроны на эту систему целы!
ЕСЛИ БЫ КЛАПАН ЭМК УПРАВЛЕНИЯ ТУРБИНОЙ  был бы мёртв ,то подкидка других эмк об этом дала бы мне знать! но я подкидывал брав с этой же авто эмк и с егр ис дозатор и другие одно и тоже! кстатит проверил на подсос и утечкудымогенатором -все добро! да кстати после того,как подагнул контакты на эмк управления турбиной , теперь начала выбивать ошибка P0235 Неисправность в цепи датчика А турбокомпрессора
Изменено пользователем kenevgen
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64564-citroen_c5_22hdi_2003_vf7dc4hxe76405288/#findComment-839345
Схема у тебя есть?
Citroen c5.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64564-citroen_c5_22hdi_2003_vf7dc4hxe76405288/#findComment-839349
Схема у тебя есть?
здесь разъём не один- 88 контакт! а три разъёма! эбу бош edc15c2
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64564-citroen_c5_22hdi_2003_vf7dc4hxe76405288/#findComment-839412
Этот?
citroen c5 2.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64564-citroen_c5_22hdi_2003_vf7dc4hxe76405288/#findComment-839420
вставил манометр механически рядом возле датчика давления турбины и поехал кататься и сравнивать... и тут я вижу разбежка ровно в 1000мб -1.2 кг/см2  . т.е при резком разгоне реальное давление 1200 мбар ,а датчик пишет 2200 мбар-вот оно,чтоЁЁ!!! короче датчик врёт,я правильно понимаю??:
а когда в аварийку после резкого разгона авто уходит турбина всё ещё работает создавая давление ,но при этом максимум создается давление 1 бар и очень туго набор идёт,так как электроника отключила ЭМК ДАВЛЕНИЯ ТУРБИНЫ
Этот?
ДА ЭТО Я И ВЫЗВАНИВАЛ) ВСЁ ГУД ЕЩЁ РАЗ ПРОВЕРИЛ!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64564-citroen_c5_22hdi_2003_vf7dc4hxe76405288/#findComment-839451
Ну ты пишешь роман тут с заворотами... :emot64:  :emot64:
Попробуй померь давление при выключенным зажигании без работы двигателя и ты поимёш почему там 2 бара показывает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64564-citroen_c5_22hdi_2003_vf7dc4hxe76405288/#findComment-839466
ЧТО НЕ ДОГОНЯЮ...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64564-citroen_c5_22hdi_2003_vf7dc4hxe76405288/#findComment-839472
Сколько бар давление при включеном зажигании? И сколько на хх?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64564-citroen_c5_22hdi_2003_vf7dc4hxe76405288/#findComment-839480
Исходная величина у тебя на диагнозе в 1Бар потому что атмосферное давление и есть 1Бар.
Некоторые другие производители используют 0Бар как исходное, так же ка твой механический манометр.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64564-citroen_c5_22hdi_2003_vf7dc4hxe76405288/#findComment-839488
заметил такое,что при вхождении авто а аварийку датчик давления то показывает давление норма при езде , то пишет 988 бар ,ка будто он отключен от разъёма 988 бар....всё таки похоже датчик мозг выносит...вызвоню проводку до эбу и питание проверю
887 милибар,а на хх 1005мбар
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64564-citroen_c5_22hdi_2003_vf7dc4hxe76405288/#findComment-839525
Как ты определил сколько норма?
какую ошибку пишет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64564-citroen_c5_22hdi_2003_vf7dc4hxe76405288/#findComment-839542
какую ошибку пишет?
я исходил с ваших слов ...что при подключении манометра и смотря на диагностические параметры датчика всасываемого воздуха турбины отсчёт начинается с атмосферного и разница ровно в 1бар между реально измеренным и то,что показывает датчик давления турбины.
в посте №3 написано какую ошибку стало бить...ошибка P0235 Неисправность в цепи датчика А турбокомпрессора
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64564-citroen_c5_22hdi_2003_vf7dc4hxe76405288/#findComment-839727
На сенсор подходят 5 Вольт?
Как провода сенсора прозванивал?
С нагрузкой надо это делать.
ЕГР я понимаю ты уже осматривал? Что показывает МАФ на ХХ при закрытом ЕГР?
Сними тягу с турбины и проверь свободный ли ход.
Твоя ошибка не всегда указывает на цепь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64564-citroen_c5_22hdi_2003_vf7dc4hxe76405288/#findComment-839746
проверял и прозванивал, ниже опишу
c нагрузкой можно и блок уложить)))
маф показывает...следующее на хх при закрытом егр---
а,чтоб было легко снять тягу с турбины...я бы уже это давно сделал.....я до ее еле рукой достаю...проще турбину будет снять,но ее чтоб снять жопа...
а вот в егр что, то даже и мысля не приходила лезть... по параметрам отрабывает на хх -5% при резком газе-50-90% и снова 5%
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64564-citroen_c5_22hdi_2003_vf7dc4hxe76405288/#findComment-839777
С нагрузкой- это когда снимаешь фишку с модуля, один конец провода на массу через лавочку и второй конец на плюс.
Какой диагностикой работаешь?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64564-citroen_c5_22hdi_2003_vf7dc4hxe76405288/#findComment-839780
по параметрам
на хх егр 77% при 2000 об мин 41% на 3000 об/мин-5%
маф- на хх 235-250мг/ср на 3000 об\мин
элекромагнитный клапан управления турбиной на хх 51% при резком нажатии педали до 3000 об\мин-5%
все проверил под нагрузкой провода, всё чётко!
работаю лексией
контакты на всяк случай на разъёме датчика давление турбины поджал...безрезультатно, под нагрузкой ещё раз проверил, провода целы и не замыкают
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64564-citroen_c5_22hdi_2003_vf7dc4hxe76405288/#findComment-839794
Сколько у тебя магнитных клапанов на турбину?
Это просто какой-то взрыв мозгов. Дружище, я думаю ты что-то пропустил. Забудь всё что ты делал и начни с начала.
У меня пока напряг со временем. Если никто не подключится и тебе не поможет, можем попробовать вечером обсудить или завтра через личку.
Нет смысла тут мусорить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64564-citroen_c5_22hdi_2003_vf7dc4hxe76405288/#findComment-839841
авто хозяин забрал,нужна ему срочно... сказал через 2 недели приедет...вот тогда и пообщаемся и голова чистая будет)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64564-citroen_c5_22hdi_2003_vf7dc4hxe76405288/#findComment-839890
