Система старт-стоп. После снятия установки торпеды (вот нахера?) перестала машина на включение зажигания реагировать. Кнопка старт-стоп горит только подсветка, диод зелено-оранжевый не горит. Смарт-ключ распознает. Кейлесс двери  работают, с кнопок на ключе тоже. При нажатии на кнопку старт-стоп с нее сигнал выходит и доходит до блока распределения питаний. Блок вскрыли - все в норме. Торпеду обратно сняли, все пересмотрели - все на месте.
Заодно с машины была демонтирована сигналка пандора, на предмет радиореле все места просмотрели, сигналку назад подкидывали, сигналка работает, зажигание - нет. Помогите, кто может, схемой на систему старт-стоп. Там же блок отдельный стоит на включение питаний, как я понял  ? При принудительном включении зажигания ошибок нет, но даже при включении зажигания лампочка на кнопке не горит никак. Руль не заблокирован. Еще не работает кнопка открывания багажника на самом багажнике.
пробовал, смарт внешними антенами машина видит, так бы кейлесс не работал в дверях
лампочка на кнопке старт-стоп вообще не загорается, только подсветка
даже без ключа должна лампочка оранжевым загораться и панель включаться с надписью "нет ключа"
Нет, без ключа лампочка гореть не будет, а вот надпись появляться на панели будет. Если нет надписи, я бы просмотрел шину лин.
И еще у нее отдельный блок PCM или интегрирован в бодик?
Так защёлка то вообще отрабатывает,АСС включается.
Ищите почему авто не запрашивает ключ.Проверяйте разъёмы,что то не подключено
защелка разблокирована постоянно
Сейчас еще раз все перепроверил - На багажнике две кнопки, если нажимаю на маленькую правую - поворотники срабатывают - то есть кейлесс видит ключ. Левая  -отпирание багажника не работает. Ошибок по смарту и по бодику нет. Через тест багажник открывается. Через просмотр блоков - кнопку багажника не видит. Кнопку старт-стоп тоже. Бодик это сам щиток предохранителей ?
Кнопка багажника идет в сам бодик или еще в какой блок ? Может, схема у кого есть ? И каким сигналом кнопка старт-стоп включает зажигание  ?
тут походу либо отсутствие питания на какой-то блок или что-то умерло в блоке, потому как смарт машина видит, так бы кейлесс не работал
и на нажатие кнопки старт-стоп реагировало бы
и багажник бы открывался
была бы электросхема - давно бы уже прозвонил...
то что защелка постояно открыта --ни как не смущает ?
,на лицо не завершеное действие
в этом направление двигайся -возможно что то с лин -шиной
европа - просто Версо
схему уже скинули, в понедельник буду разбираться...
Вы просто демонтировали торпеда,как может помереть какой то блок.Вы что клемму АКБ не снимали
торпеду не я снимал
машину сделал, на соседнем форуме схемой помогли - проблема в контактах была + 1 разъем выскочил, хотя два раза проверяли, не заметили его.
Схему разобрали и сразу нашли + в нужном месте контакты восстановили - машина подтопленная была...
Другого и не стоило ожидать.Трабл всегда там где лазили
