ВАЗ 2110 детонирует постоянно
Ребят, уже и не знаю куда лезть
Проблема с ВАЗ 21102  1.5L 8V, ЭБУ bosch 1.5.4
Суть проблемы: Неделю назад появилась детонация, чуть назрузка на движок, сразу теск, наподъем или просто набор скорости, обгон на 2000, а порой и ниже. Движок туповат и глухо как-то работает.
При всем этом 5 тысяч назад была капиталка двигателя, после которой он сразу завелся и работал сначала тупова-то потом раскатался вобщем без нареканий.
Двигатель работает ровно, не дымит, топливо не "жрет", Джеки Чан не горит. БК ошибок не фиксирует.  Первым делом конечно проверил  метки ГРМ, задающий диск на предмет люфта,шкив распредвала на предмет срезания шпонки, все норм. ДМРВ зведомо рабочий ставил, ДД проверял, Датчик положения дроселя проверял. Компрессия по всем котлам 11-12. Менял свечи, сеточку бензонасоса,  давление в рампе 2,3. Свечи 1,3 светло-кричневый нагар, 2,4 белесые были.
Даже ЭБУ прошил но проблема осталась, залил M1V13059
 Понимаю что что-то не так со смесью но что?
Не посылайте в автосервис и на заправку, заправок сменил нсколько разных, а сейчас вообще 95 залил. Автосервисов нормальных нет поблизости и даже в отдалении, пацаны сидят там  только девченок разводят.
  • Ответов 86
  • Просмотры 12,1 тыс
Головку фрезеровалии? когда капиталку двс делали? и место проживания в профиле указывать правила форума гласят! :18_1_35:
Изменено пользователем exan
Поблизости это где? Правила форума читаем.. А детонация, это бедная смесь, тосол в цилиндре..
1. Заполняйте профиль пожалуйсто полностью.
Если не посылать в автосервис - как будем смотреть УОЗ (углы опережения зажигания), как будем снимать показания
датчика детонации, и смесь СО???
Голову не фрезеровали, так как поверхность была ровная, проверяли.
Это очевидно, тосол ни как не может быть в цилиндре, вода в СО)))  а так дым бы белый валил да и компрессия врятли была бы
два месяца назад, 5 тысяч проехал, все было хорошо
датчика детонации,
БК что показует?
Клапана отрегулировать.
клапана не зажаты, есть небольшой прослаб на двух впусных до 0.3 но стука не слышно
Нагар в камерах згорания или свечи не те.
Задающий диск при ВМТ на каком зубе стоит по отношению к ДПКВ ? .
 Такт впрыска какой? И давление давлением, а Б.Н не помешает подкинуть. Распредвал случаем не меняли?
Воздушный фильтр и подачу на него проверьте.
БК что показует?
На холостых
В движении
Во время детонации
Двигатель 5 000 после капиталки прошел
на 20 зубе когда по меткам стоит
Про такт не понял, распредвал не менял, все сток
Коэффициент коррекции СО = -0.246.....
При этом - цикловой - 101, массовый - 11.9..,
ДМРВ - заменить на новый, или исправный, или проверить массы датчиков.
После устранения неисправностей, RCO настроить по газоанализатору.
Коэффициент коррекции СО поставьте - 0,004.
Бензином движок захлебнется на ХХ.., но детонации уже не будет... :emot64:
Кстати -0.004, уже не поставится..
Изменено пользователем Yaroha
ДМРВ вообче неизвестно какой стоит , и прошивка судя по идентам под 004 дмрв , отсюда и параметры могут неадекватными быть , а показатели циклового и массового расхода завышены из-за обеднённой смеси на ХХ , если вернуть потенциометр в -0,004 то возможно показатели эти попадут в эталон но время впрыска скорее всего увеличиться , в любом случае только по газику можно будет точно посмотреть.
В рабочих режимах коррекция сведётся к нулю .
А по последнему скрину не похоже что детонация проскакивает , и уоз с наполнением как-то соответствует положению ДЗ , и признака детонации нет .
Изменено пользователем timka
На холостых
В движении
Во время детонации
Сколько смотрю на показания этого сканера - полный бред.
Можно ли доверять тому, что он кажет?????
Коэффициент коррекции СО -             (-0.246)
Коэффициент кор. времени впрыска - 0.777
РХХ -                                                       58ш.
И Т.Д.
Может ошибочно на данных показаниях делать выводы?
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
Да адекватные показания для коэф. корр.СО -0246, топливо задушено, отсюда и воздуха много и РХХ открыт соответственно. Пусть поставит коэф СО, как советовал Alex64,  -0.004 и выложит показания.
Изменено пользователем UNick
