ВАЗ 2110 детонирует постоянно
ГЕНЕРАТОР в ремонт. Распредвал меняли?:?:?:
Изменено пользователем Хитрый электрик
  • Ответов 86
  • Просмотры 14,7 тыс
Да адекватные показания для коэф. корр.СО -0246, топливо задушено, отсюда и воздуха много и РХХ открыт соответственно. Пусть поставит коэф СО, как советовал Alex64,  -0.004 и выложит показания.
  Спасибо, попробую сегодня
нет распредвал не менял, если только прежний хозяин 7 лет назад,
какой стоит дд на машине -широкополосный или резонансный ?
название прошивки с шильдика блока ?
Изменено пользователем тас
По логам коэф-корекции на ХХ  стоит 0.777 это смесь бедная! Поставьте 1.000 или 0.992 и проверьте!
холостые
нагрузка
Может угол великоват в прошивке??
Ну да бедная
Интересно, в параметрах напряжение бортсети 12,8 , а в ацп напряжение бортсети 16,7  ??? замерь напряжение мультиметром ...
Изменено пользователем serjei
прошивка  залита M1V13059  на штильде  m1v13054. ДД резонансный
до этого была другая прошивка но двигатель вел себя также, завтра попробую стоковую залить
Изменено пользователем lexmod
выведите на диагностику ацп канала  дд на хх  .и отключите физически резистор рсо -если таковой имеется .
да будет вам известно ,что прошивки сток о59 не было ,а была r59.
ок попробую, до этого была именно r59, что есть резистор рсо??? потенциометр?
да этот коэффициент сам меняется от нагрузки и оборотов
Да потенциометр , на 10ке он находится на боковом щитке со стороны водителя рядом с педалью газа.
ГЕНЕРАТОР в ремонт.
Несоглашусь, замена шоколадки для начала, судя по показанием ей каюк
и для начала я бы с нее начал, Сначала сбелай бортовое напряжение в уровень, а дальше смотрим, и выстави лог файл
Покажите параметры АЦП при включенном зажиганиии и заглушенном двигателе.
Параметры на ХХ при какой температуре?включите в набор температуру чтоб понятней было.
Шоколадка, шоколадка. Квалифицированный ремонт гены. Возможно и диодный мост подсел. Или вы только диагностик? А если стартер откажет, к электрику пошлете?
И что на неё (шоколадочку) указало ?
Напряжение замерял непосредственно на аккумуляторе  на холостых пр прогретом двигателе  13,6 в, когда включился вентилятор радиатора упало до 12,8
а как это подсел диодный мост? и такое бывает?  :blink:
или только квалифицированные специалисты в специализированных центрах видят))
регулятор работает мост тоже, возможно окислилась плюсовая клемма, но не суть, напряжение допустимое, и явно не в нем дело.
слышь "МАСТЕР", если тебе хочетсяподискутировать то напиши в личку, а тему засорять не надо, человек вопрос задал чтоб ему помогли на простом языке, а не то как подсел диодный мост. Или у тебя сообщения только для количества?
Для нормального Специалиста 12.8 смешная цифра на работающем двигателе ! Кроме диагностики систем впрыска есть 1.5 года практики ремонта стартеров и генераторов иномарок в специализированом центре. Друзьям моторы капиталю. Подвеску меняю. Сила в знаниях и желании получить результат и постоянного клиента. Сложности во всем бывают. Компьютер лишь помощник, подсказывает откуда ветер дует. Кто на вскидку скажет про зеленый провод с красной полосой в ваз2114?
