Здравствуйте, приехал Lexus, в памяти записан один овальный ключ, в комплекте есть карта, вроде как от этой машины, как ее прописать? При прописывании по низкой машина пикает, т.е. видит карту, а по высокой частоте не прописывается, и выходит из программы.
или не рабочая карта или залоченная ( не от этого лехуса).
Лезвие ключа совпадает по нарезке?
Да совпадает, точно от этого лексуса, есть может методика какая, чтобы ее прописать, высокой то у нее нет.
Как-это нет??? Кейлес это НЧ запос - ВЧ ответ, тут другого не дано, может батарейка в карте дохлая, а может карта не от той машины. Нужно карту новой делать, или писать по хитрому
Только вот почему она не работает,если с этого авто.Блоки что ли сносили
Вызвонил клиента, поменяет батарейку, попробую отпишусь.
