Схемы и точки подключения к авто
  • Ответов 823
  • Просмотры 440,8 тыс
Ставь лучше с каном,геморно по аналогу.У пандоры хорошая цена,и по установки без проблем.
Наша фирма заниметса Шерифом. Я ставлю по аналогу и без проблем просто хотел уточнить точки для себя, ато после меня столичные спецы клиенту навешали что все надо менять хотя все пашет без проблем даже автозапуск.
Смотрел но там фаба и тур, ито с кан модулем. А мне бы на А5 и без сан модуля.
Ставится без проблем и без модуля. Разбираем пер.двери, ищем проводе концевиков( ставим 2 диода на дверь ), В водит. двери находим провод Ц.З ( закр.-масса, откр.-масса через 200 Ом_или наоборот не помню точно), если в зад. дверях есть эл.стеклоподъём., то разбираем двери и там ищем провода концевиков, а если ручные - то Вам повезло, разбирать не надо эти провода есть в средних стойках ( ставим 2 диода на дверь ). В багажнике подключаемся к плафону, и ставим по 1 диоду ( с запасом 6 А шотки) в разрыв + провода в каждом плафоне( их 2 ).
Повороты в блоке над ногами водителя ( 4 провода - т.е. 4 диода ), реле насоса над блоком где повороты( синий-красный ).
Капотный конц. в замке капота( я тяну провода на сирену и подкл. там конц.) Сирена отлично становится под фару.
Вот что помню, визуально делать легче.
Сложного в ней ничего нет !!!
Вы знаете! Еслиб не висели провода или небыли в натяжку, были бы хорошие скрутки - пропайки, никто бы Вам не городил такой огород ( правда я не видел что и как у Вас с установкой, но точно знаю, что на сервисных СТО ставят отвратительно - лимит времени.
Лимита нет и скрутки не подводили. просто непойму прикола все пашет но сигналку надо менять потому что неправельно?
Моя установка другая практически все на модуле електротехники под торпедой: концевики;питание;ING; блокировка а ц.з. в двери водителя + концевик капота отдельно тянуть под капот
Моя установка другая практически все на модуле електротехники под торпедой: концевики; блокировка
А с этого места поподробней!
Чёрный блок с 3-мя разъёмами ( модуль електротехники )? Откуда там взялись концевики, с дверей выходит только ШИНА? И что за блокировка?
Изменено пользователем калуга
Вот почитайте что люди пишут. И почему потом надо переустанавливать, ведъ всё работает!
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1075/page__st__20
Если развернуть блок фишками в верх то на первой сине\серый-кон.дверей;на третей кор\зел-капот+кор\зел-багажник; блокировка на реле красн\син тонкий; +12v-крас\зел толстый; ц.з.-сер\жолт(двер водителя через сопротивление) Концевики через диоды по доному на коцевик. Нувот примерно и все если память не изменяет !
Ясно ви щитаете что все так ставят могу разочеровать ми таким не занимаемса. Если клиенты прокуроры города и области, нач милицыи , судьи и прочий цвет нацыи то некачествено делать себе дороже+терять авторитет.
Много тянуть надо + разбирать! И насколько я знаю А5 в базе с задними подемниками! И на габариты проще на переключателе сер\жолт
Изменено пользователем Игорь6254
Я не считаю что все так ставят, только % 60-70.
Я делал много А-5, но одна была без зад. эл. подъём..
Peugeot 307 sw
Все есть в BSI
Концевики: В белом разъеме
задняя левая-синий
задняя правая-бледно-розовый(бежево-розовый)
передня правая-красный
водительская-коричневый с белой полосой
Концевики развязывать диодами от сигналки и BSI
Багажник -Синий в верхнем сером р-ме
поворотники-В центральном черном р-ме 2 синих по центру,вернем черном р-ме бежевы-коричневый и бежевый-розовый
Замки в сером нижнем разъеме:серый(620) красный(621) Силовые!
Добрый день всем! Погите разобраться с педалью тормоза, на Тойота Аурис 2010 года. При разрыве с доп. канала через реле , должен разорваться красный провод на лягушке, но при разрыве вылетает ошибка на приборке , а если не разрывать , то стартер не крутит. Как выйти из этой ситуации?
Здравствуйте! подскажите точки и цвета проводов для установки сигнализации с атозапуском на Lexus rx300 2004 г.в. Автомат, штатная сигнализация. Поиском посмотрел. Инфы много, но в разных источниках разные данные.
Ещё актуально?
Помогите пожайлуста с Форд Фокус 1 (2004 год ,ЧИА), меня интерисует контроль работы двигателя как лучше сделать по тахо или форсункам, если можно то подскажите какого цвета провод тахо.Я так понял на нем придется Ц.З. подключать в двери, так как комплектация ЧИА.(если можно подскажите цвета чтоб неискать).
Выложу Solaris мет пригодится кому
Hyunday Solaris.pdf
Всем доброго времени суток.
Ставил кто нибудь на прадик 150 с кнопкой автозапуск?
Cesar Satellite MK 01 alla3 -поскажите пожайлусто если есть распиновка этой сигналки или где можно посмотреть спасибо заранее oleg_remontna100@mail.ru
