Схемы и точки подключения к авто
Спасибо. Но я уже разобрался, сам намотал - всё работает, надоел этот китайский ширпотреб!
  • Ответов 823
  • Просмотры 443,9 тыс
такое бывает с обходчиком ScherKhan BP-3 я обычно все конденсаторы диоды убираю и всё на прямую и все отлично работает!
У меня тоже запарка Pajero Sport 2000г.в. ставлю старлайн С9 всё хорошо только не могу понять или с обходчиком проблема или подвох какой-то ? ключ в замке - автозапуск работает на ура, пробую через обходчик - заводится и глохнет, машина 3л. бензин. есть ли на данном авто какой-то концевик указывающий ЭБУ наличие ключа в замке или обходчик г.?
такое бывает.. как вариант если ключик разбирается, чип вытаскиваем, и клеем на антенну замка.. ну да все дела с угоном, но обходчик обходится проще чем разбирается рулевая колонка)) :36_1_37:
Добрый вечер.Нет ли у кого описания подключения автозапуска на Renault_megane scenic 07г.
Привет всем!Есть у когонибудь описание подключения сиги Jaguar Ez One с автозапуском на ваз2114?В частности как поключить сам автозапуск!Спасибо
Блин ребят вы уж скоро и на ваз 2106 будете карты установки просить!
Всем привет. Машина Октавия А5 ,сигналка А91 и кан модуль F1. При автозапуске нет зарядки и не работает климат. Кто знает место нахождения реле или как решить задачу.Заранее благодарен
А в интеграторе нарисованы две точки подключения в ногах и на климате ,может надо в обеих точках подключать ?кто знает?
Октавия А5 какого года?
Где цепляли силовые цепи,как вариант не подключены АСС.
На первых А5 (годов этак 07-08)для корректной работы а/з надо цепляться на замке(точнее у самого замка зажигания,еще точнее между ним и платкой.......)
Mерс ml 320 1999г нужны точки подключения сигналка планируется панора 3000. Говорят проблемное авто.
Изменено пользователем Automac1
ЧеловекИ!!!,помогите,чтоб долго не ковырять Пежо 206 2005г.,нужны точки для автозапуска,блокировки,цз и у кого,что есть.
Буду оч благодарен,ежли кто откликнется
Изменено пользователем AlexDolivo
Делал 2007 год там расклад такой...Поворотники в пороге водителя :белый,красный.Концевики в пороге: задние коричневый ,синий, (делать диодную развязку) Передние если сигналка с запуском ,то ставить дополнительные.Стоп сигнал так же в пороге :красный провод.Ц.З.Оранжевый Зелёный(силовые),концевик багажника тянуть в багажник,Если запуска нету , то концевики можно взять с плафона :Синий провод плюсовой.Провода запуска на замок ,Вот примерно так...
Привет всем! Есть ли у кого точки подключения автозапуска на Megane2 2007г.в. с чип-ключем? Заранее благодарен.
а там случаем не кан адаптер требуется?
ну сенкью за помощь.....
