Схемы и точки подключения к авто
Всем привет,авто Рено мастер 2008г,подскажите где находятся точки подключения сигнализации и как там с ЦЗ?Заранее спасибо за любую инфу.
  • Ответов 823
  • Просмотры 441,6 тыс
всем привет!!!подскажите пожалуста может у кого есть точки подключения на рено лагуна 3 с карточкой и кнопкой запуска???буду ставить автозапуск и безключевой обходчик Fortin!!!!
КРУТО! Особенно Фортин..... Это Вы клиенту обещали?
По кану нормально ставится,обходчик я б лучше сам споял бы.
Изменено пользователем aaww
клиент просто не хочит оставлять в машине ключ(карту)!!!все понял.всем спасибо!!!как поставлю отпишусь!!!
Кто ставил сигналку на BMW X5 E70 2011г. помогите с точками подключения особенно блокировка двигатель 3.0 дизель
Volkswagen Tiguan 2014 АКПП иммитация педали тормоза: подать + одновременно со стартером на черно-красный провод. Расположение: под жабо дворников, коса не ECU!!!. ИСКАТЬ В ПАРАЛЕЛЬНОЙ КОСЕ. провод идет от вакуумника тормозов).
Схема от StarLine работает одекватно.
подскажите пожалуйста, как подключиться к ц.з. пневматическому на пассате B4
схема в инструкции по установке сигнализации можешь взять у StarLine на пасате В-4 насколько я помню коричневый провод в левой кик панели выходящий из двери водителя a9-33.gif
спасибо. как раз старлайн сигналка. ставлю вместо аллигатора, так там через три реле было запитано на ц.з. И получается вместо зеленого, как на схеме режу коричневый???
прошу прощения, не прочитал что в двери. я пытался к компрессору ее подключать
еще раз спасибо за схемку :bux: :bux: :bux:
в инструкции схемка была другая. там через реле и желто белый провод с разъема ш1
точки мазда 3 2010 годаЗамок зажигания оранжевый пляс синий зажиг 1 белый зажиг 2 аксесуары розовый голубой стартер далее блок BCM Белый штекер большой в предах. Багажник - белый. Ц. З. Зеленый откр- масса, закрыть 1ком. Там же и все двери кор. Син. Зел. Ор. по плюсу А61 не видит. Двери через диод плафон- зеленый. Рядом левее бел. Штекер Там повороты- желтый и серый. Там же и откр. Баг. +. В разрыв. Импульс на генераторе -белый.
На BMW X5 E53 2005 г. не могу разобраться. Установлена Starlihe A91,контроль с форсунки по тахо, стартер иногда перекручивает секунды на 3, и где взять все концевики дверей чтоб без задержки было.
Подскажите,старлайн а 91 не хочет дружить с концевиками дверей, что сделать шкода фабия
FABIA какого года?
я так понял ты ставишь без кан модуля
где пытаешься подключить концевики дверей ?
ставил не однократно но А-94 CAN проблем не когда не было
там если без кан модуля то нужно будет с BCMa коричневый -фиолетовый и зелёный с жёлтым через диоы на сине чёрный провод сигнализации
Мужики нужна помощь vw tiguan 2014 мкпп. Как продублировать сцепление? Старлайн А91+can
вот здесь все естьhttp://www.ultrastar.ru/attachment/15816/Tiguan.pdf
CITROEN JUMPER 2013 с новым бсм подсоединение к замкам. Сигналка старлайн А 94 сан. Кто нибудь победил эту машину, подскажите как подсоединить
