Схемы и точки подключения к авто
Впервые слышу, если с ключа авто заводится, мотайте обход и все будет работать. Проверьте включается ли салонный свет при глушении и извлечении ключа, если да, то подключатся к тому проводу который рекомендуют в источнике не следует, надо будет искать концевики дверей. Тахометр можно с форсунки взять.
  • Ответов 823
  • Просмотры 433,5 тыс
Концевики в дверях ,через диоды каждую дверь. Можно к подсветке только АСС не подключать (тонкий провод на ЗЗ) и свет не будет загораться.
В разрыв штатных проводов концевиков тоже по диоду
Может ли кто-нибудь подсказать подробные и точные точки подключения на Renault Megane 2 2003+ ?
В основном замки интересуют, ну и все остальное тоже
а то что-то смотрю схему - получается моторчик двери + моторчик лючка бака запараллелены, но идут отдельно от остальных дверей ?
целиком если силовую схему делать, то понятно но может есть способ попроще ?
Изменено пользователем Sebbat
а какая сига будет с авозатуском или нет
простая
замок на кнопке в салоне управление по минусу по одному проводу повороты в левом пороге там же бензонасос и концивики цвета точно не помню но если надо посмотрю завтро в записях
А с задней крышкой что делать.Замки лучше в ЦКЭБ подпаять.
Изменено пользователем aaww
а кнопка засыпать не будет ? и кнопка ведь с одним нажатием, будет перещелкиваться, то есть если второй раз на "закрыть" на пульте нажму она откроется уже
Для этого есть поляризованные реле или по другому- (опишу на carhellp-е) кнопка не засыпает.
Изменено пользователем maikl72
Ребята подскажите где взять карты монтажа по установке пандоры 3500i на камри 2014 г
Ставте с КАН шиной - видит всё даже стеклоподьёмники
на сайте пандора все есть.
А есть точки подкл на BMB 320 F30 2012 года.Хочу установить старлайн B94.Спасибо.
Изменено пользователем ugg409245
А кьо ставил на Новую ладу гранту лифбэк,комплектация норма?Карта монтожа есть или точки подключения?
Доброго дня.
Где посмотреть точки установки на ситроен с4 2006 г.в. сигналицацию старлайн а 91?
Спасибо.
Доброго дня.
Спасибо.
http://www.ultrastar.ru/6304/15600
