Opel zafira ошибка не заводится!
Opel zafira 2.2 dtr 2002г Авто не заводится!Подключив сканер ошибка по датчику распредвала p0340, На форумах пишут что нужно менять шлейф....кто в курсе где этот датчик в насосе находится и если крышку верхнюю откр.,доберусь ли я до шлейфа или нет?Заметил еще если пару раз крутнуть стартером то дополнительно выскакивают ошибки p1811,p1590, p0335
Посмотрите в параметрах обороты насоса и обороты двигателя.
Количество оборотов насоса впрыска,число оборотов все это видит!!!Снял этот датчик проверил шлейф он паялся, я его еще раз пропаял поставил начал крутить стартером,сразу не было ошибки но потом опять появилась .....что за фигня?
Когда кручу стартером обороты датчика распредвала опускаются через раз на 0,по чему?
Почему опускается на 0?
сигнал пропадает
Осцилка датчика (при вращении вала рукой)
Запустил все таки зафирку...Там стоит диф датчик хола...На Мт про очень хорошо видно плохой сигнал.
