Приветствую. По дурости убил датчик (89245-02060). Внутренняя ошибка, c1433. Внутри R5F2134 и что то в таком же корпусе с маркировкой 253-0 4m354G. Кто делал? Какие мысли?
Фото не получается загрузить быстро, весят много.
Читайте RENESAS
Значит попал. Читать нечем. Какое оборудование посоветуете?
Самое простое через MAX по TX RX
Фото
А можно поподробнее. Через терминалку или софт есть какой?
Расскажу как все было, может полезно кому будет.
Менялся спиральный кабель. Снял руль, спиральный, и не ставя пока новый(из коробки) включал зажигание. После поставил новый, все собрал и отправил. Ошибка загорелась позже на скорости.
Ну думаю ладно, есть старый рабочий, ставлю его. Захожу в дата лист абс, ноль- - 3600, текущее значение - 360. При шевелении руля текущее меняется. Пытаюсь откалибровать и в абс и в электроусилителе, болт. Как было так и есть. Рискую покрутить руль до крайних положений, ошибки нет. Немного покрутил круги на ней и отправил. На скорости опять ошибка.
Не понятно почему старый датчик, который сто пудов как снял так и поставил выдал такие значения? И почему не колибровался?
Теперь клемму скидывать буду, что бы руки не часа лишь зажигание включать, не даром узкоглазые об этом всегда твердят.
Не калибруется он TIS,с завода зашит под свой номер.
Если даже прочитать камень,то дампов таких нет.
Тут только пробовать сносить EEPROM
  • 2 года спустя...
Как сносить EEPROM? Камень закрытый.
