Nissan Cube 2010
добрый день,ниссан куб (пр руль) 2010 ,со слов хозяина приехал на заправку заглушил,после не завелась,авто на кнопке старт стоп,кейлес работает,кнопки на ключче тоже,слота нет,пробовал ключем нажимать на кнопку(антенна там) реакции ноль,не зажигание не асс не включается, руль не заблокирован
он был у дилеров -дилеры приговорили защелку руля,
что сделал я
прочитал ошибки
В2609       В2612    В2619    В26EF    B260A
проверил питание на защелку приходит от блока бцм(нашел какой то мануальчик )по нему тоже написано заменить защелку
защелку снял,еще не разбирал,сейчас посмотрю что там,
у кого какие мысли?
разобрал защелку,перевел ее в состояние руль заперт(принудительно,руками) авто завелось,защелка заехала,заглушил,открыл дверь,защелка так и осталась в положении открыто.после этого авто заводится,(не проверял сколько раз)
В общем проблема в самой защелке, кто знает есть вместо неё эмулятор? Как на мерседес
Так в защёлке моторчик в каком состоянии.
Эмулей таких не встречал.
моторчик в шикарном состоянии,дело не в нем,пока все работает,авто отдал,если еще раз накроется,хотелось бы эмуль,но тоже не нашел,может кто делает?
быстрее найдешь др защелку - чем надуманый эмуль .
Это не MERСEDES что бы эмули делать
Здравствуйте Вова. Очень помог ваш опыт в ремонте защёлки. Приехал такой же nissan с такой же проблемой. Вернее не приехал а притянули. Всё тоже самое. Точ в точ, как и вас. Единственное отличие, что у меня после перевода защёлки вручную, всё заработало. Я думаю, что поблема из-за обильной смазки в блоке. Залило моторчик сам. Всё промыл, пропаял и тачка как часы.  :18_1_35:
Столкнулся с аналогичной проблемой(((( Подскажите, а как снять эту самую защелку? Защелка эта та штуковина в серебристом корпусе в которую входит разъем с проводами, со стороны пассажира заклепки или срывные болты... если это оно - то как его снять? Прошу помощи и консультации....
А с чего вы решили что у вас тоже самое.Сканер то хоть подключили.Замеры сделали.И на будущее оформляйте тему по правилам,и не будьте бомжом.
стоит посмотреть какое авто у него и количество постов , плюс сленг и становится понятно - клиент
что то на заполнение профиля последнее время все забили
Профиль заполнил, картинка упорно не хочет добавляться....
клиент не клиент, а ранее все свои авто привык сам делать.... хотел тут проконсультироваться, а помощи пока нет, только все умничают....
Человек со сканером только сегодня приедет...  Думаю что ситуация аналогичная, т.к. признаки такие же: автомобиль видит ключ, на кнопки на ключе реагирует, защелка руля после последней остановки осталась в открытом положении.... перерыл разные форумы - пишут что нужно снять защёлку, но у всех по разному. Поэтому хотел узнать конкретно про эту модель - как что снимать...
здесь тема про иммо а не форум клуб по nissan купите литературу либо в инете ищите мануалы на ваше авто
вы залезли чужую тему и не в тот раздел с подобными вопросами и вы тут вряд ли получите ответы с нарисованными руками как что снимать и что надо отремонтировать чтоб все заработало на данном форуме в основном специалисты общаются а вы для них потенциальный клиент
и по поводу что привыкли делать свое авто сами это похвально но в меру до тех пор пока вы понимайте что делайте в данном случае вам лучше обратится к специалисту по данному профилю иначе можете усугубить ситуацию вот к примеру занозу предположим вы сможете у себя вытащить а вот удалить аппендикс думаю врятли так и тут
тема закрыта
Изменено пользователем www23
