Пин по дампу BCM Opel Corsa D 2007
6 часов назад, Малец84 сказал:
Вы владелец или профи?
Я владелец, с другом пытаемся оживить. Пока дома отсутствовал сел аккум, попытались завести... и вот мозги слетели. на втором ключе есть бирка с кодом, но цифры не те вовсе. спасибо заранее всем.
  • Ответов 58
  • Просмотры 17,8 тыс
  • Алексеевич Я
    Алексеевич Я
    Спасибо всем за помощь и за отказ от помощи тоже. Машину завели, всё работает отлично. Спасибо OP-COM. Чтоб сбросить таймер ( который не шел) после неправильного ввода карпасс, достаточно было от
  • Че эт у Вас накипело?Вы не понимаете,что на этом форуме люди,которые зарабатывают на жизнь ремонтом авто?C какого х.. Вам тут должны рассказывать,как ее завести?Безвозмездно он расскажет,сердобольный
  • Алексеевич Я
    Алексеевич Я
С сетью беда,не уверен что ответ мой дошел до адресата.
Цифры вижу, а как их правильно перевернуть?
.попробуем все перепрошить, отвязать-привязать.
Владельцам не оказываю помощь.Найдите специалиста,вы ее добете.В таком виде беру 10 т.р.,если кто то покопался и поснесли все,то от 20 т.р.
06.01.2021 в 01:09, Малец84 сказал:
Помогите с дампом, нужен код. хочу убедиться что второй код верный.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Алексеевич Я
BSI93C86.bin
0
Изменено пользователем Gleb068
Машину завели, всё работает отлично. Спасибо OP-COM. Чтоб сбросить таймер ( который не шел) после неправильного ввода карпасс, достаточно было открыть все двери и оставить зажигание включенным на указанное время. по другому не выходило. Далее важен порядок сброса и программирования блоков и привязки ключей. Перепробовали все что можно, пока не нашли правильный вариант. При этом ничего не исчезло и не удалилось, и не потерялось. Ключи работают оба, второй даже не пришлось привязывать. Если нужна помощь в подобном вопросе, обращайтесь. Или сам помогу или с человеком свяжу. безвозмездно.
Не думал, что на огромном множестве форумов будет столько специалистов, которые пяткой себя в грудь бьют, банят за то что не поклонился когда его величеству написал в тему или за то, что запятую пропустил, а когда дошло до дела..... или плати мне 20ТР и я "попробую"  или просто исчезают. Накипело 😁
Всем спасибо, всем добра.
Че эт у Вас накипело?Вы не понимаете,что на этом форуме люди,которые зарабатывают на жизнь ремонтом авто?C какого х.. Вам тут должны рассказывать,как ее завести?Безвозмездно он расскажет,сердобольный бля.Забаньте модераторы- просьба.Не за чем разводить демпинг.
  • 1 год спустя...
Всем привет, посмотрите пожалуйста нужен ли проц, ипрог ругается incorrect dump. Vvdi вычитает проц? Надо половинить, или есть точки подключения сверху? Или же проще пин вытащить с приборки?
eeprom.rar
Нужен проц.Точки подключения есть.Половинить не надо.Пишите в личку.
Вычитал проц через vvdi, там цветовой нюанс, на схеме в хелпе tx выглядит серого цвета, а wirring instruction сразу не глянул, а там коричневый, подскажите пин првильно посчитал 2209?
pflash.rar
  • 3 года спустя...
Здравствуйте!
Нужна помощь. Выдернуть CARPASS из BCM Oprel Corsa В 2007 проц D70F3238 eeprom 93C86
Вознаграждение конечно.
EEPROM 93c86.bin FLASH 70f3238.bin
Это Corsa D, а не B.
И если BCM от родного авто, то там проще пин из панели приборов дёрнуть.
Да это Т9 на В исправляет. Пин из NEC+ EEPROM считает китайPROG + , кальк спрятался в ODO.
Родной BCM не принимал код, при попытке проилть парой из ЭТОЙ темы СОВСЕМ УСНУЛ. MD Flash использовал.
Заказал с разбора, вычитал MD, КитайПРОГ помог посчитать PIN, OP-COM сделал замену, и прописал PCF7936 от ВАЗ валялся не пользованный. Машину ЗАВЕЛ
  • 5 месяцев спустя...
4 минуты назад, Sarexer123456 сказал:
кто выручит нужен провленный дамп
файлы прилагаю
bcm delphi opel.rar
  • 3 месяца спустя...
По «verified dump»: для Corsa D дамп привязан к конкретному VIN/PIN/ключам, поэтому чужой «проверенный» дамп не поможет, если это не согласованная пара NEC+93C86 с того же блока. Правильнее снять оба чипа с одного BCM: P-FLASH 70F3238/70F3379 (VVDI/IPROG; TX-провод на плате коричневый, не серый; частота 4–5 МГц) + 93C86. PIN машины проще взять с приборки M35080 (byte-swap).
