Всем доброго времени суток!  Клиент пригнал морду с мотором от с 220...Там всё целое, замок, и блок управления цди. Ключ родной но заводится не хочет. Как мы поняли, потому что не хватает блоков  SAM, блока сигнализации и еще чего-то.Восстановить все как было нереально...То есть не вариант.
Заказали эмулятор cr1, все сделали по инструкции, откорректировали дамп в блоке цди и т д. заводится не хочет. Хотим обратно отправить этот эмулятор. Может кто знает кокой эмулятор нужен для этой модели? Уже сил нет с ним. Можно ли туда залить прошивку без иммо?
P.S Фото могу выложить все как есть. Всем заранее спасибо за ответы! Если еще нужна информация спрашивайте.
Разве есть эмулятор на FBS3?
Что вы пытаетесь сделать?  Всё это поставить на "велик", где нет ничего кроме педалей, или всё-же на машину такую-же, как и морда с донора?
Если вы меняете только моторный и замок (как я понял), а ключ от другой машины, то надо просто пересчитать замок, защёлку, ключи и моторный, и всё это поженить, никакой иммоофф там не прокатит.
самый мудрый совет и популярный ответ ---НЕ мучай авто --отдай спецам .
Ну вы прям Капитан Очевидность! Всем такие советы даёте?
Извиняюсь за офф. Просто Вы не занимаетесь этим серьезно, если не идет дело, проще отдать профильному спецу. Даже при наличии знаний иногда не хватает нормального оборудования. Так что можете не обижаться, не всем диагностам нужен шиномонтажный станок и есть возможность купить MB instrument хотя бы.
Изменено пользователем user172627
да не обязательно инструмент покупать))  хотя бы знание как это все работает и чем вычитать этого хватит, а посчитать тут многие могут помогут.
ответ правильный!
На FBS3 уже есть эмулятор.
Поставили эмулятор  фбс3, прошили еепром в эбу(по инструкции к эмулятору) и удалось завести...Просто нашли нужный эмулятор.
К стати при установке сигналок с автозапуском эмуляторы тоже используют иногда...
Всем "советчикам" отдельное спасибо за помощь. :)
 в Вашем понятии это что?  Инструмента на мэрсы в инете валом и по механике начиная со съемников заканчивая наборами для установки фаз цепей грм
и по электрике куча программаторов. Если Вы имели ввиду сканер Star, то в данном случае им только ключи можно привязать, а еепромку им не править.
Вы лишний раз доказали свои "познания" в этой области.
Язвительно как то спасибо сказали.. А советы правильные.. Дали бы денег спецам, вместо китайцев за эмулятор и машина нормально бы завелась и работала... Дали бы еще, вам бы объяснили, что да как работает в этой машине, раз уж инетом пользоваться сложно для вас.. И не писали бы вопиющую чушь в следующем посте..
А эмуль тот, поговаривают со счетчиком)
Тема была создана чтоб проблему решить, а не оценивать чьи-то познания.
Ага :) на пять запусков.  Прочитали бы шапку темы внимательно прежде чем посты набивать. И откуда вам знать что для меня сложно а что нет
Откуда? Не слепой) ..Сам смотри..
Так вот я и смотрю что ты сразу с двух аккаунтов тему флудишь.
Не можешь объяснить по теме, обходи стороной(так, на будущее)
А отправить к спецам и поддакнуть другому может каждый.
