Опубликовано 6 ноября, 201510 г. Автор comment_857520 Что то не получилось с первого раза. https://mega.nz/#!gEth3BJb!lexQhiwaB1ZS049WyDY-TvzYx1GpHNAO-xa-HTg614g Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64737-audi-a4-25tdi-2003-ake-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B4%D1%91%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-857520 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 ноября, 201510 г. comment_857891 18 группа, 3 и 4 поле - должны быть все нули. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64737-audi-a4-25tdi-2003-ake-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B4%D1%91%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-857891 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 ноября, 201510 г. Автор comment_857913 Завтра гляну. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64737-audi-a4-25tdi-2003-ake-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B4%D1%91%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-857913 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 ноября, 201510 г. Автор comment_857923 18 группа, 3 и 4 поле - должны быть все нули. Посмотрел - так и есть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64737-audi-a4-25tdi-2003-ake-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B4%D1%91%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-857923 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 ноября, 201510 г. comment_857926 Мое мнение ;Считаю насос не доделали .Вообще при грамотном ремонте наоборот от ТНВД остается один вал (меняют всё в том числе и корпус)..,Если у тебя цикловая при отключенных потребителях и температуре более 85 гад 6мг после ремонта ТНВД ,то это не ремонт .В своё время 4 раза отдавали в ремонт(хотя ремонтники пяткой в грудь себя долбили ,что проблем нет и ищите в моторе) В итоге пока не поставили Б/У и проблема ушла . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64737-audi-a4-25tdi-2003-ake-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B4%D1%91%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-857926 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 ноября, 201510 г. comment_857981 Ты пишешь, что они ставили тнвд на другую машину и всё было нормально. А они это не выдумали? Там же насос нужно привязывать к иммо, да и ошибка по предвпрыску наверное и у них присутствовала, если и в самом деле привязывали насос. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64737-audi-a4-25tdi-2003-ake-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B4%D1%91%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-857981 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 ноября, 201510 г. Автор comment_858042 Я как будто зажат в тиски. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64737-audi-a4-25tdi-2003-ake-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B4%D1%91%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-858042 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201510 г. comment_858452 Я как будто зажат в тиски. сигнал нагрузки на генератор если имеется таков плюс что там с кондеем видит моторник включен он выключен Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64737-audi-a4-25tdi-2003-ake-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B4%D1%91%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-858452 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 201510 г. Автор comment_860521 сигнал нагрузки на генератор если имеется таков плюс что там с кондеем видит моторник включен он выключен Можно по подробнее пожалуйста? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64737-audi-a4-25tdi-2003-ake-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B4%D1%91%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-860521 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 201510 г. Автор comment_860529 Говорил опять с мастером. Он устанавливал насос на другую машину и на ней выставил впрыск на 5мг. У меня впрыск 1,8мг. Резюме - подача срезается. Мастер говорит, проверяй обратку. Но я первый раз после установки, заводил мотор из канистры со шлангами, что бы исключить обратку. Хотя бак и все шланги промыты. Топливный фильтр новый. Он опять советует проверить болт которым обратка прикручивается к насосу. Тут я заметил что в нём жиклёр маленький заблокирован ржавчиной. Достал другой и подача топлива увеличилась до 2,2мг.Мастер насоса говорит что электроника насоса сама адаптируется. Я три дня на машине катаюсь. Пока что ничего не меняется. Машина едет нормально,но скачок оборотов через секунду после старта двигателя и соотвецтвенно предвпрыск отключается.Мне не кажется что тут в адаптации дело. Какие у вас мысли? Вот то что я вчера просматривал на разных температурах. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64737-audi-a4-25tdi-2003-ake-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B4%D1%91%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-860529 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 201510 г. comment_860573 Он устанавливал насос на другую машину и на ней выставил впрыск на 5мг. То есть другими словами ,он приподнимал блок управления и двигал датчик на роторе ,чтобы добиться впрыска 5 мг. Так ? И если это так, это не ремонт топливной аппаратуры ,а так колхоз на уровне клуба любителей дизелей . ТНВД ремонтируется и настраивается на 815 стенде и выдается диагностическая карта. А вот нужные детальки при грамотном ремонте. ценник 2012 г Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64737-audi-a4-25tdi-2003-ake-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B4%D1%91%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-860573 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 201510 г. Автор comment_860581 То есть другими словами ,он приподнимал блок управления и двигал датчик на роторе ,чтобы добиться впрыска 5 мг. Так ? И если это так, это не ремонт топливной аппаратуры ,а так колхоз на уровне клуба любителей дизелей . ТНВД ремонтируется и настраивается на 815 стенде и выдается диагностическая карта. А вот нужные детальки при грамотном ремонте. ценник 2012 г Так точно, на машине.Я повторил это действие. Сейчас и у меня пять мг. Стала мягче работать, перестала дыметь. Предвпрыск всё равно вырубает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64737-audi-a4-25tdi-2003-ake-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B4%D1%91%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-860581 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
