Опубликовано 30 сентября, 201510 г. comment_842265 Здравствуйте. TOYOTA CROWN GRS182 2005 г. правый руль. При скорости 35 км/ч загораются ошибки C0200 Неисправность в цепи правого переднего датчика частоты вращения и С1223. При этом в дате в момент появления ошибок все датчики показывают нормальную скорость. Если удалить ошибки и ехать меньше 35 км/ч, то все нормально. Когда ошибки появились, они не удаляются пока не выключишь зажигание. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64752-toyota-crown-grs182-c0200%D1%811223/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 сентября, 201510 г. Автор comment_842350 Вот сигналы с датчиков. Синий это по которому ошибка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64752-toyota-crown-grs182-c0200%D1%811223/#findComment-842350 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 сентября, 201510 г. comment_842467 Возможно маркер осыпался,либо частицы посторонние Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64752-toyota-crown-grs182-c0200%D1%811223/#findComment-842467 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 201510 г. Автор comment_842699 Проблема была в магните на подшипнике. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64752-toyota-crown-grs182-c0200%D1%811223/#findComment-842699 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 201510 г. comment_842950 Так это и есть маркер. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64752-toyota-crown-grs182-c0200%D1%811223/#findComment-842950 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 декабря, 201510 г. comment_874672 правда это маркер Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64752-toyota-crown-grs182-c0200%D1%811223/#findComment-874672 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 декабря, 201510 г. Автор comment_874713 правда это маркер На дату смотрели? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64752-toyota-crown-grs182-c0200%D1%811223/#findComment-874713 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
