Toyota Verso 2010 - как собрать шлейф ?
рассыпался шлейф при разборке - а он там двойной и внутри колесики
весь нет обрыл, там только фото как паять, фото в разобранном виде, как правильно рположить шлейф нигде найти не могу, может есть у кого ?
Спасибо
там в принципе ничего сложного, полчаса покрутишь, сообразишь )))
Только датчик положения руля не крути.
кручу уже 2 часа, наверное мозги у меня не в сторону механики, а в сторону электроники
все время шлейф загибаться начинается
там их два шлейфа, а не один как обычно, причем один длиннее, значит вместе их не сложишь
вот фото, может по нему можно объяснить расположение пружины - нарисовать...
шлейфы уже помятые, будут ли работать ?
Начинай укладку с корпуса. Идём по большому радиусу, затем заворачивай один шлейф за жёлтое колесо, второй за пенёк за жёлтым колесом и мотаем в обратном направлении по малому радиусу, защёлкиваем крышку. В итоге желтый ролик должен оказаться напротив окошечка - это положение руль прямо, шлейф посередине. Наверно так...
не понял, заворачивать и мотать на внутренний ролик ? и какой куда, один длиннее второй короче
ив каком положении стоит втулка с роликами, она же крутится ?
Разница в длине уйдёт за счёт того, что один шлейф завернёт через один ролик, т.е. он д.б. длинней. Заворачивать и мотать по внутренней части роликов, а потом надеть крышку. После сборки в окошке должен увидеть жёлтый ролик. Ещё на крышке и корпусе бывают треугольные метки, они должны совпасть в положении "посередине".
ничего не получается, уже вдвоем с товарищем пробуем - нифига
увидеть один раз надо, тогда бы собрали
дешевле уже новый купить получается, 2 часа убито...
вот вам подсказка
Изменено пользователем vovohka
Спасибо ! Наконец-то нужное фото !!! За 5 минут собрал
http://tc-club.ru/viewtopic.php?f=11&start=0&t=1931&uid=87
тут вот еще нашел, но долго регистрироваться пришлось и тут с одним шлейфом, а у меня два
собрал - все равно шелестит, наверное все таки помялся сильно шлейф надолго не хватит, надо менять...
Может кто-нить подскажет, продаются ли шлейфы такие где-нибудь ?
Старый возьми и в местах перегибов прогладь утюгом через пару листков бумаги, но не переусердствуй, а то покоробится.
Спасибо, попробую !
Идёт улитка в сборе,отдельно шлейфа нет
на некоторые тойоты отдельно улитки нету, Венза, например, только вместе с датчиком угла, а это сразу цена в три раза выше - 300-500 баксов (новая)
кто-то говорил, что бывают именно такие шлейфы отдельно в природе...
Продают такие. Маркировка шлейфа Nicomatic 127PW07D. Метражом продаёт корпорация "Точка опоры", только у них на сайте хер поймёшь, как заказывать. А так я думаю если поискать, то можно найти.
