Опубликовано 2 октября, 201510 г. comment_843241 Был прошит данный автомобиль месяц назад,прошивал пиасини с разбором.Все удачно записалось,авто уехало.Из проблем были замечены пропуски зажигания,по словам клиента он не раз менял катушки.Звонит и говорит что авто перестало заводится,до этого очень плохо заводилось,приходилось долго крутить стартером...эбу двигателя на связь не выходит,чек не горит,вентиляторы маслают,в остальных блоках ошибка u1000.Предохранители целые ,питания на моторный приходят...Что могло произойти?))Ищу распин на этот эбу,попробовать на столе на диагностику вывести .эбу nissan mec 65 430 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64812-infiniti-fx-35-2005-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 октября, 201510 г. comment_843268 Мож начать копать с CAN ШИНЫ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64812-infiniti-fx-35-2005-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-843268 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 октября, 201510 г. Автор comment_843286 Ну что из за кана чек потух,запуска нет?что копать то??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64812-infiniti-fx-35-2005-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-843286 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 октября, 201510 г. comment_843335 Правильно, смотреть проводку, особое внимание КАН-шине, Uxxxx ошибки по связи. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1053948, выбираем нужную модель и качаем. Изменено 2 октября, 201510 г. пользователем nemez36 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64812-infiniti-fx-35-2005-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-843335 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 октября, 201510 г. comment_843375 Тут похоже ЕСМ лёг.Что индикатор NATS показывает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64812-infiniti-fx-35-2005-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-843375 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 октября, 201510 г. Автор comment_844156 Тут похоже ЕСМ лёг.Что индикатор NATS показывает Успокоили..На индикатор не смотрел,завтра притащат тачку ,буду разбираться.Интересно от чего он лег?Прошел почти месяц после репрога,не хочется крайним остаться.... Распин есть у кого нибудь?Кан интересен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64812-infiniti-fx-35-2005-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-844156 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 октября, 201510 г. comment_844180 Если у него катушки горели и причины этой неисправности не были устранены, то при очередном выходе из строя катушки, мог уже накрыться блок. Потенциалы минусов мозгов, двс и кузова надо выровнять. Было уже не раз. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64812-infiniti-fx-35-2005-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-844180 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 октября, 201510 г. Автор comment_844184 Спасибо,читал где то об этом.А так же о плохой проводке и замыкающих проводах 5 вольт,с эбу на датчики.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64812-infiniti-fx-35-2005-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-844184 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 октября, 201510 г. comment_844300 Катухи горели от плохой массы и глючных ДПРВ, настала очередь драйверов. Они то и садят обычно внутренний стаб блока. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64812-infiniti-fx-35-2005-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-844300 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 октября, 201510 г. comment_844602 Катухи горели от плохой массы и глючных ДПРВ, настала очередь драйверов. Они то и садят обычно внутренний стаб блока. Гена обрати внимание на этот момент. Драйвера выпаяй и проверь питание на стабилизаторе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64812-infiniti-fx-35-2005-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-844602 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 октября, 201510 г. Автор comment_844604 Отдал коллеге эбу,у него есть комплектующие для проверки ,действительно жарится один из драйверов L9302... Вот только что с ней делать дальше?Перебрать всю проводку на мотор?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64812-infiniti-fx-35-2005-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-844604 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 октября, 201510 г. comment_844607 Массы, катушки, ну и сам жгут проводов особое внимание обрати на китайские катушки если они там есть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64812-infiniti-fx-35-2005-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-844607 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 октября, 201510 г. Автор comment_844610 стояли именно китайские,частично... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64812-infiniti-fx-35-2005-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-844610 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 октября, 201510 г. Автор comment_846314 Проблема решилась заменой драйвера l9302.Всем спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64812-infiniti-fx-35-2005-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-846314 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 октября, 201510 г. comment_846434 Пока используете катушки CHINA ещё раз драйвер поменяете. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64812-infiniti-fx-35-2005-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-846434 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 октября, 201510 г. Автор comment_846443 Перед тем как запускать,клиент привез и поменял 2 катушки на нормальные... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64812-infiniti-fx-35-2005-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-846443 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 20169 г. comment_984750 Ребята, подскажите, вот подобная проблема на FX35, пропадает CAN, двигатель не заводится, ошибки во всех блоках U1000 и U1001, но появляется это всё после мойки или сильного дождя...где-то заливает проводку или разъемы/блоки, визуально всё сухо, не могу найти проблему. Косу с проводами под аккумулятором перебирал, заново изолировал - ничего не изменилось. В этой теме прозвучала вот такая фраза: "про плохую проводку и замыкающих проводах 5V с эбу на датчики...", подскажите про какие провода идет речь или киньте ссылку почитать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64812-infiniti-fx-35-2005-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-984750 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
