genasik466 Опубликовано 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 Был прошит данный автомобиль месяц назад,прошивал пиасини с разбором.Все удачно записалось,авто уехало.Из проблем были замечены пропуски зажигания,по словам клиента он не раз менял катушки.Звонит и говорит что авто перестало заводится,до этого очень плохо заводилось,приходилось долго крутить стартером...эбу двигателя на связь не выходит,чек не горит,вентиляторы маслают,в остальных блоках ошибка u1000.Предохранители целые ,питания на моторный приходят...Что могло произойти?))Ищу распин на этот эбу,попробовать на столе на диагностику вывести .эбу nissan mec 65 430
genasik466 Опубликовано 2 октября, 2015 Автор Опубликовано 2 октября, 2015 Ну что из за кана чек потух,запуска нет?что копать то???
nemez36 Опубликовано 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 (изменено) Правильно, смотреть проводку, особое внимание КАН-шине, Uxxxx ошибки по связи. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1053948, выбираем нужную модель и качаем. Изменено 2 октября, 2015 пользователем nemez36
unik Опубликовано 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 Тут похоже ЕСМ лёг.Что индикатор NATS показывает
genasik466 Опубликовано 4 октября, 2015 Автор Опубликовано 4 октября, 2015 Тут похоже ЕСМ лёг.Что индикатор NATS показывает Успокоили..На индикатор не смотрел,завтра притащат тачку ,буду разбираться.Интересно от чего он лег?Прошел почти месяц после репрога,не хочется крайним остаться.... Распин есть у кого нибудь?Кан интересен.
autocat Опубликовано 4 октября, 2015 Опубликовано 4 октября, 2015 Если у него катушки горели и причины этой неисправности не были устранены, то при очередном выходе из строя катушки, мог уже накрыться блок. Потенциалы минусов мозгов, двс и кузова надо выровнять. Было уже не раз.
genasik466 Опубликовано 4 октября, 2015 Автор Опубликовано 4 октября, 2015 Спасибо,читал где то об этом.А так же о плохой проводке и замыкающих проводах 5 вольт,с эбу на датчики....
rus07 Опубликовано 4 октября, 2015 Опубликовано 4 октября, 2015 Катухи горели от плохой массы и глючных ДПРВ, настала очередь драйверов. Они то и садят обычно внутренний стаб блока.
inginer1975 Опубликовано 5 октября, 2015 Опубликовано 5 октября, 2015 Катухи горели от плохой массы и глючных ДПРВ, настала очередь драйверов. Они то и садят обычно внутренний стаб блока. Гена обрати внимание на этот момент. Драйвера выпаяй и проверь питание на стабилизаторе.
genasik466 Опубликовано 5 октября, 2015 Автор Опубликовано 5 октября, 2015 Отдал коллеге эбу,у него есть комплектующие для проверки ,действительно жарится один из драйверов L9302... Вот только что с ней делать дальше?Перебрать всю проводку на мотор??
inginer1975 Опубликовано 5 октября, 2015 Опубликовано 5 октября, 2015 Массы, катушки, ну и сам жгут проводов особое внимание обрати на китайские катушки если они там есть.
genasik466 Опубликовано 5 октября, 2015 Автор Опубликовано 5 октября, 2015 стояли именно китайские,частично...
genasik466 Опубликовано 9 октября, 2015 Автор Опубликовано 9 октября, 2015 Проблема решилась заменой драйвера l9302.Всем спасибо!
unik Опубликовано 9 октября, 2015 Опубликовано 9 октября, 2015 Пока используете катушки CHINA ещё раз драйвер поменяете.
genasik466 Опубликовано 9 октября, 2015 Автор Опубликовано 9 октября, 2015 Перед тем как запускать,клиент привез и поменял 2 катушки на нормальные...
alexfox Опубликовано 6 октября, 2016 Опубликовано 6 октября, 2016 Ребята, подскажите, вот подобная проблема на FX35, пропадает CAN, двигатель не заводится, ошибки во всех блоках U1000 и U1001, но появляется это всё после мойки или сильного дождя...где-то заливает проводку или разъемы/блоки, визуально всё сухо, не могу найти проблему. Косу с проводами под аккумулятором перебирал, заново изолировал - ничего не изменилось. В этой теме прозвучала вот такая фраза: "про плохую проводку и замыкающих проводах 5V с эбу на датчики...", подскажите про какие провода идет речь или киньте ссылку почитать.
