добрый вечер товарищи, подскажите такая ситуация отдавали на ремонт форсунки с данного авто
Hyundai Terracan CRDI‎ 2003год мотор 2.9, авто проехало 500метров и стало троить мотор колбасит, коммпресия 18-20 очков, а вопрос после ремонта требуются ли прописывать форсунки? по логике какие стояли те стоят смысл их прописывать? верно ли мое мышление
Привет!
не совсем верно...при ремонте инжектора(замена распыла, клапанов или просто разборке-сборке) изменяются тарировочные данные форсунки.
При откатке на стенде ремонтной форсе присваивается новый код, который затем прописывается в ЭБУ.
А то, что проехав 500 метров авто затроило.....не коды виноваты.
Это авто на DELPHI если память не изменяет. Чувствительны  они очень к качеству топлива.
верно делфи, дак прописывать то надо или косяк может быть в другом!? проблема изначально была, машина стоит ночь не заводится, эфира прыснешь(за ночь соляра ухадила с рампы) машина ездит и заводится , на оборотах ошибка была маленьке давление в рампе, отдали в ремонт тнвд и форсунки, посиавили все обратно и вот 500м и все кердык, а авто за 200км стоит,  и казали типа прописывать надо форсунки
Частая проблема долгого запуска DELPHI-не ориг. топл. фильтра(подсос)...ставишь ори-все запускается и работает(при исправной топливной)
"магистральное давление слишком низкое" на ходу под нагрузкой не есть хорошо: похоже замена чего-то корячится...(мало ремонтопригодны они эти DELPHI).
Спрашивайте с тех, кто делал аппаратуру. "прописка" кодов здесь не поможет...
все спасибо за консультацию, я просто сам по бензу
