глохнет ваз 2112 1.5 16кл
Здравствуйте. Машина работает хорошо. Но как только даешь немного газа и сразу отпускаешь то падают обороты, машина глохнет.Если дать до полного и отпустить то все хорошо. По диагностике все хорошо. Менял ДМРВ, РХХ, ДПДЗ. Подсосов нет. Подскажите что может быть. Всем благодарен за ответы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64844-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16%D0%BA%D0%BB/
бала подобная ситуация.вылечил заменой регулятора давления топлива.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64844-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-843802
Давление 3.2. Тоже проверено.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64844-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-843804
а на хх
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64844-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-843810
а на хх
давление постоянно 3.2. бывает до 3 падает. Думаю это не критично. Сетку в баке тоже чистил.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64844-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-843815
для двс 1.5 л 16 кл -давление должно быть 2.4-2.7 ,при перегазовке доходит до 3 ,и при снятой трубке с ресивера -3 кг.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64844-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-843825
У тебя давление завышено-рой в этом направлении.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64844-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-843826
думаю рыть надо в сторону чтения книг,
по диагнозе все хорошо, как это может бытиь при большом давлении???
и давление такое может быть при всем исправном но прогоревшем клапане. или еще чего.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64844-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-843829
Это частая проблема на 1.5 л  16клап. Помой дроссель.  На тюнинговых прошивках такого нет, а на стоковых на многих такая хрень.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64844-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-843853
Все верно просто нет перетечки воздуха,помыть хорошо дроссель и посмотреть в закрытом положение пропускает он хоть лучи света))))))).Не удивлюсь если кто то болт регулировочный крутил.А с давлением насоса решай проблему,он должен работать как выше написал ТАС.Удачи в ремонте.
Изменено пользователем артем евсеев
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64844-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-843858
компрессию мерил, 13 в каждом горшке. Буду ставить новый регулятор давления. Посмотрим что из этого получится. В диагностики новичок, думал что такое давление нормальное. Будем исправлять.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64844-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-843902
и какой бедет следующий шаг если давление не прийдет в норму?
необходимо всего 30 минут, если и того не меньше чтоб как минимум 2 причины высокого давления исключить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64844-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-843909
Бензонасос попробую поменять еще, ДУ промою, как было сказано. Может кто еще что подскажет. Спасибо за советы. А может что то быть с вакуумом?
Изменено пользователем Виктор76
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64844-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-843917
ну наконецто,
может быть и с вакумом., да только из за вакута ни какие заслонки и насосы не связаны, и в первую очередь надо что искать???
как бы к тому времени хозяин авто не застрелился от безнадеги.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64844-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-843936
да брось те вы если давление 3.2 и ПАДАЕТ!
такое только при не рабочем клапане бывает,клапан должен подкидывать давление.
у меня например 2.5 клапан подкидывает до 3.0.
ну наконецто,
когда вакум подсасывает обычно бывает провал,но что бы глохла!там такой подсос нужен!что даже из салона должно быть слышно.
закрути манометр на рампу
засеки какое давление на хх
скинь шланг клапана если накинет давление он рабочий если нет меняй.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64844-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-843960
Что вы вцепились в давление топлива!! Человек не дал никаких данных по диагностике!! Какое  АЦП у ДМРВ как часто бывает АЦП больше 1.06 и больше, происходит этот эфект. Данные по диагностики выкладывайте а потом будем гадать!! Ваше (по диагностике все хорошо) ни а чем не говорит ДМРВ у вас проверенный??  который вы меняли? может он давно уже ушел из параметров. Давление 3 ат не будет давать таких заморочек
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64844-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-843984
Не давно такая же приезжала. АЦП-1.09. Передернул разъем ДМРВ-1.05. Протянул и зачистил все массы-1.03. Перестала глохнуть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64844-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-844008
Диагностика по давлению топлива http://www.chiptuner.ru/content/pressure
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64844-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-844014
конечно топливная система одна из основных.мне помогла замена клапана.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64844-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-844045
Давление конечно завышено, если ваш манометр верно показывает смотрите регулятор давления или пережата трубка обратки гдето но глохнуть на таком давлении недолжна. смотрите дросельную заслону возможно загажена и регулятор холостого хода. также проверьте дмрв
Изменено пользователем GARAGE INC
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64844-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112-15-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-844062
