Опять..ХХ ВАЗ 2112
ВАЗ-2112 2001г.Bosch 1.5.4.N Пока холодный двигатель, ХХ неровный и троит .... проверка показывает практически все параметры - типовые, промыл ДУ,РХХ- заменил- свечи, ВВ, ДМРВ в норме.....прогреется вроде работает нормально... Компрессия 10.3,-10.5, на холодную... что ещё-подскажите...Спасибо
Хорошо бы снять осцилограмы ВВ части,у меня такая проблема была недавно-загибался модуль зажигания.
Хотя может быть виновата ситема газораспределения
Изменено пользователем Sv204
Добрый вечер.Компрессия в норме-не факт ,что цилиндр работает.Два дня назад на выхлопном клапане не походил щуп 0.05,а двигатель "вроде" работал и компрессии были в норме.И параметры вроде в норме.Система газораспределения должна дать эффект на любой температуре.Я бы попробовал найти цилиндр или цилиндры которые некорректно работают,хотя-бы наблюдая за падением оборотов при последовательном отключении фосунок.Можно определиться по цвету свечей выкрутив в момент когда двигатель троит-рабочие и нерабочие будут отличаться.Да ,компрессия была 13.5-13.7 по всем цилиндрам.
что самое наверно прикольное с 2001 года никто форсами в машинке наверно не занимался а они льют до ужаса вот и троит на холодную. проверь форсунки. и отпишись по итогам что изменилось.если не трудно
Клапана на авто загибало ?
Очень похоже на модуль зажигания. Желательно снять осцилограммы когда машина холодная.
Модуль в норме+, клапана не загибались, а вот форсы лили... промыли ультразвуком... ВСЁ ОК....СПАСИБО ВСЕМ
Добрый вечер.И то что типовые параметры в норме(на заливающимся двигателе) не поверю.
UACC -13 - 14,2
FREQ - 760 - 840
INJ - 2,9 - 3,4
AIR - 7,8 - 9,0
UOZ -13 - 19
FSM - 32 - 48
QT - 0,9 - 1
вот всё что имею.......
Во первых проблема уже устранена, как видишь. а во вторых ну и что параметры, блок сигнал то правильный подает а вот форсы физические данные нарушают это тока по газику смотреть и по реакции лямды а она пока не прогреется не реагирует)))), либо если не доливают обжимаешь обратный шланг топлива, и смотришь что и как изменилось, просто приходит постепенно с опытом работы.
Добрый вечер.Конечно впрыск около 3мс. это норма,а снижение оборотовХХ вообще нормально.
