citroen berligo 1.4 segem 2002 реле двойного впрыска
Машина не заводится. Не могу найти реле двойного впрыска-ткните , а то всё уже облазил. При прокрутке стартером моторный обороты видит. БСИ и приборка на связи. Тест бензонасоса в моторном ничего не даёт -реле не щёлкает , насос молчит. При прокрутке ошибка по обрывам всех форсунок, катушек зажигания и обогревам зондов-как раз все эти цепи сидят на этом реле А171( по автодате). Спасибо.
A171.pdf
Изменено пользователем 052
Если не ошибаюсь- раен акума,ниже левой фары(немного запрятано).Обычно непропай и диоды дохнут.
Изменено пользователем patuk82
А может и плюс потерялся вот и ошибка по форсункам и катушкам и .....
Спасибо, проверим. :36_15_5:
Новое реле решило проблему с бензонасосом -всё теперь работает, однако не крутит стартер -принудительно перемыкали цепь на реле впрыска из коробки предохранителей моторного и после этого , стартер перестал реагировать на ключ зажигания. Не могу найти управление клеммой 50. Она случаем не из BSI релюшкой управляется? ( c лягушатниками пока на ВЫ).Буду признателен за схемку. управления стартером( в автодате не нашёл чем управляется клемма 50)
