subaru tribeca 2007
SUBARU tribeca 2007 с мотором 3,6 рестайлинг, заводится на 2 секунды и глохнет, загорается красный ключ. Если стартером не крутить, то не горит. Ошибки p1572, p1573. связь между ECM и BCM проверил. проводка целая. Подозреваю слет синхры со щитком. Может у кого есть рабочий комплект?
свои дампы прилагаю.trebeca.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64934-subaru-tribeca-2007/
синхра , если что, здесь востанавливается при перезаписи ключей.
а вот по ошибочке ..
P1572     Иммoбилaйзep - нeиcпpaвнocть в цeпи (кpoмe aнтeнны)
Boзмoжныe пpичины и мecтa нeиcпpaвнocти
-   Oбpыв или кopoткoe зaмыкaниe в цeпи мeждy блoкoм yпpaвлeния элeктpooбopyдoвaниeм кyзoвa и пpeдoxpaнитeлeм
-   Oбpыв или кopoткoe зaмыкaниe в цeпи мeждy блoкoм yпpaвлeния элeктpooбopyдoвaниeм кyзoвa и зaмкoм зaжигaния
-   Пpoвoдкa мeждy блoкoм yпpaвлeния элeктpooбopyдoвaниeм кyзoвa и блoкoм yпpaвлeния двигaтeлeм
-   Ключ зaжигaния (включaя тpaнcпoндep)
-   Oбpыв в цeпи мaccы блoкa yпpaвлeния элeктpooбopyдoвaниeм кyзoвa
-   Блoк yпpaвлeния элeктpooбopyдoвaниeм кyзoвa
-   Блoк yпpaвлeния cилoвым aгpeгaтoм
так что я думаю ещё проверять и проверять... и может даже ослика вешать на линии обмена..
а ещё думаю надо проверить косу особенно в местах переходов..   где возмодно касание с голым железом.
и кстате... как себя ведёт машинка и какие ошибки, если отключить щиток полностью?
Изменено пользователем emz
БЕЗ ЩИТКА лампа иммо загорается сразу как ключ вставляешь, стартер крутит машина заводится на 2-3 секунды, но если щиток отключить на включеном зажигании, то заводится и работает пока не заглушишь. Без щитка одна ошибка p1573. Все питания и массы  проверены, обмен между ecm и bcm есть.
осталась p1573 и со щитком и без
А история ремонта авто какая.С чего всё началось.
текучку  смотри ,что показывает по ключу .
Через 3 дня буду на работе, будем дальше копать.
