toyota avensis 2001г
привет всем
стоял двигатель 3zz-fe поставили 1zz-fe,и поменяли косу с моторным
схемотехника моторных одинаковая но перемычка с отстоем не помогла машина с новым моторным не заводится,собственно и возник вопрос где у неё иммо,если перемычка не помогла  получается в моторном?
на новой косе со старым моторным авто заводится
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64948-toyota-avensis-2001%D0%B3/
Иммо в моторном. так может моторный старый оставить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64948-toyota-avensis-2001%D0%B3/#findComment-845553
Посмотрите каталог по коду на новом и старом блоке управления
Если оба от одного кузова и при этом в каталоге в системе иммо нет блока иммо, значит он встроенный и скорее всего просто перепаяете EEPROM между блоками и уедете
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64948-toyota-avensis-2001%D0%B3/#findComment-845558
так по  объём теперь разный
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64948-toyota-avensis-2001%D0%B3/#findComment-845560
Накачка есть? Если на замке нет мотороллы, то скорей всего в моторном, положи ключи в моторный. Хотя мне не попадались с иммо в моторном.
Изменено пользователем Jonny_D
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64948-toyota-avensis-2001%D0%B3/#findComment-845563
если блоки разные прокатит ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64948-toyota-avensis-2001%D0%B3/#findComment-845566
Если в блоках одинаковый еепром и они от одного кузова то должно прокатить
Условие "от одного кузова" больше важно в системах с внешним имо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64948-toyota-avensis-2001%D0%B3/#findComment-845568
четсно накачку не смотрел , можно сказать  работаю на улице завтра проверю, взял у хозяина серый ключ странно не могу почитать
машины одинаковые, еепромы тоже
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64948-toyota-avensis-2001%D0%B3/#findComment-845570
А есть DTC по ИММО.
И как индикатор SEC реагирует при ключе в замке
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64948-toyota-avensis-2001%D0%B3/#findComment-845621
у нас из 4zz и 3zz делали объем 1.8, тобишь 1zz. вроде меняли колено поршня и шатуны. больше ничего не делали. машины становились самолетами.
а у мозгов от 1zz иммо может быть внешним, они от какой машины?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64948-toyota-avensis-2001%D0%B3/#findComment-845641
не парься и  оставляй родные мозги.
в процессе работы движка просто проконтролируй топливные коррекции.
если в допуске + - 10% не замарачивайся..
если будут уползать к 20-25% то поменяйте крышку воздухофильтра, где стоит ДМРВ  ,
поставте с более большим диаметром диффузора (от машины с 1,8L) и всё.
по иммо ... машины то одинаковые, но комплектации разные.. и иммо может быть разный.
у одних в моторном, , на других выносной..      это можно определить  по содержанию еепром в мотроном......
да и не забывайте, что вся префирия на мотоник ещё завязана...  коробка, абс и т д..
Изменено пользователем emz
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64948-toyota-avensis-2001%D0%B3/#findComment-845657
так и сделали поменяли поршня и колено
мозги от такой же точно машины и такого же года
привет жень
параметры не смотрел
у неё повысился расход и появился провал
родные ключи 4с
дамп нового моторного 1zz-fe
ключи видно попробую записать старые ключи
моторный93с56.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64948-toyota-avensis-2001%D0%B3/#findComment-846234
привет жень
родные ключи 4с
номер моторного avensis20011zz 89661-05460
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64948-toyota-avensis-2001%D0%B3/#findComment-846238
Олег, расход у тебя полюбому вырастет при данном раскладе, даже с новым компом..
а причину я те уже описал..    это диаметр диффузора ,где стоит ДМРВ.
обьём движка вырос, соответственно и поток вздуха на еденицу площади в этой трубе
увеличился.. и датчик фиксирует это..
а раз комп видит большой поток воздуха, типа повышенные обороты,  соответственно расчитывает
время впрыска под этот воздух...    отсюда и перерасход и всё остальное.)))
не единожды сталкивался с такими проблемами, особенно после дтп,  когда при сборке ставят, что найдут, а не то, что надо...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64948-toyota-avensis-2001%D0%B3/#findComment-846279
жень спасибо за разъяснения,через пару дней выйду на работу займусь ей в плотную :post-6:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64948-toyota-avensis-2001%D0%B3/#findComment-846601
