Nissan murano 2003 vq35
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста какие параметры рабочего воздухомера Hitachi. Длительность впрыска и базовое дозирование? А то коррекции все утопали на 121%.
0.35-0.38 при включенном зажигании. Может в датчик что то попало? Или подсос воздуха где то.
И все пролил бензином и про дымил. А на холостых какие показания и при 2.500? И какое время впрыска с дрзирыванием?
Не мрут эти MAF.Что давка показывает
На холостых время базовое дозирование 2.6 длительность с двух сторон 3.0 и 3.1. Давления в рампе 3.5. При 2.500 длительность такая же а базовое дозирование 3.0. По коррекции на холостых по длинной адаптации 121%. При езде длинная выстраивается 95%. Но меня смущает ошибки в его вариаторе. Там как будто про коробки не работает. А ведет себя адекватно. Блин но так убили машину аж не хочется это г... Разгребать.
Там гитара поворотников на резиночке держаться от трусов)))))))
Изменено пользователем botanik9
Вопрос такой критично ли раззод топлива может подняться на этом нисане ( он американец) из за ругания на кализатор
Критичного расхода не будет.А так на этих авто гидравлика в CVT умирает.
т.е. по сути пока коробку не сделает и все проблемы в ней не устранит. не стоит и ковырять машину по толивной?
