Opel Vivaro 2002 1.9D горит лампа иммо
После замены генератора перестал заводится. При вкл. заж. постоянно горит лампа иммо.
Ключи пишутся/трутся. после прописки лампа иммо тухнет. Выкл./вкл. зажигание опять загорается. Накачки нет.
ЭБУ пытался сделать virgin ничего не изменилось. Прошу совета.
BOSCH EDC15C3 0281010633
По диагнозе иммо что показывает?
Establishing diagnostic session with selected unit...
Diagnostic channel is open - K-line, OBD pin 7 using KWP 2000
   --- electronic control unit identification ---
VIN:                           W0LF7ABA52V602070
Part Number:                   8200156016
   --- read diagnostic trouble codes ---
Operation failed - Service not supported
как то это
противоречит этому
Накачки нет.
ну да ладно,мож запутался)))
по дампам видно что после Virgin синхра не появляется -соответственно связи моторник-бодик нет .
Самая распространённая проблема-сгнивший или перетёртый CAN.
P.S.С проверки CAN надо всегда начинать в рено(и сделанных на базе рено) если лампа горит и моторник выходит на связь,ключи переписывать это вообще глупость и пустая трата времени,ничего в моторнике не слетает в 99.9%
Изменено пользователем dimon9555
Понял Дима. Спасибо :)
Прошу совета.
Меняй саджем и все заведется)
У них болезнь.
За крылом был какой-то кнопочный предохранитель. Мыжики когда генератор меняли, молоточком по кузову постучали - предохранитель то отскочил.
Поиск обрыва начали с того, где это перестало работать. Разобрали до момента вымены генератора, кнопочку какую-то увидели, нажали и авто после этого завелось..
Всем спасибо за участие. Тему можно закрывать. Хорошо что блоки не начали менять.  :emot64:
кнопку то сразу нуно проверять.
кто ж знал... а что за кнопочка то? фукнция какая её?
Весело и позновательно!!! Интересно еще узнать  что за кнопочка? Какова её  функция?
Называется "инерционный выключатель отсечки подачи топлива". Стоит в цепи обмотки главного реле двигателя.
И ты за столько времени работы с машинами :18_1_35:  не узнал про ЭТУ кнопочку? Она используется не только у одного производителя машин :bux:
да не попадались такие авто с такой причиной. а в этой сфере я не долго 2-й год.
Лет 7 назад стоило нажать эти "кнопочки"100$.Золотые времена...
Изменено пользователем patuk82
Я до сих пор их нажимаю почти за эту цену :emot62:
