VAG EEPROM Programmer
Да и за детьми плоховато ухаживает, и суп варит невкусный (как по мне )
А чего ты ждал от проги в 500кБайт?
Купи Тахо, она получше будет. А при наличии навыков вполне достаточно для определённых целей и этого. Это ведь не панацея!
Зачот! Практически, не пользуюсь, НО! иногда оч помогает :21:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65-vag-eeprom-programmer/page/4/#findComment-25891
  • Ответов 406
  • Просмотры 260,5 тыс
Ситуация такая
Dacia (Renault) Logan 2004-2005
в сети попалось что в приборке стоит eprom 93C56
в наличии есть мастеркитовский адаптер и скоро будет готов адаптер для DDT200 (спец софт от Рено)
Хочу спросить совета по поводу проги VAG EEprom programmer, поробовал ли кто с такой машиной
есть ли смысл читать по К-Лайн или лучше выпаять микру и на Вильям кинуть?
и еще маленький вопрос как для начинающего, по постам понял что в приборках стоит Ключик который
должна рассчитать программка, так вот насколько безопасно она это делает? не уложит она приборку?
И последнее после удачного считывания дампа и его верификации как найти ячейки в которых хранятся показания?
есть догадки- например проехать на машине еще несколько километров и посмотреть где что поменяется! :rolleyes:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65-vag-eeprom-programmer/page/4/#findComment-25934
VAG для Вагов
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65-vag-eeprom-programmer/page/4/#findComment-26138
Привет всем подскажите пожалуйста пытался VAG_EEPROM_1.13 и1.18 соединиться VW passat 97 пишет Wrong Baudrate.
в чем дело? :please:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65-vag-eeprom-programmer/page/4/#findComment-26453
Не поддерживает данную приборку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65-vag-eeprom-programmer/page/4/#findComment-26480
Спасибо понял. Подскажите что можно попробовать или есть приборки которые не берутся через колодку диагностики?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65-vag-eeprom-programmer/page/4/#findComment-26512
Ситуация такая
А что будет при попытке открутить гайку на 10 отвёрткой под крест? Конечно можно попробовать, можно приварить к отвёртке кусок ключа или головку. А смысл? В названии проги чётко обозначена применяемость - ВАГ и то далеко не все
А по поводу ячеек... В этом и смысл всей работы, всех кальков... Дерзай, есть спец программы для расчёта, есть масса всего... Не ленись, ищи.
Про ключик - смотри про отвёртку. Не впихуй в машину невпихуемое и гимора будет на порядок меньше!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65-vag-eeprom-programmer/page/4/#findComment-26528
Hi at all,
I am new on this forum and have a question to you! I tried to use VAG Eeprom Programmer on some cars but get always "Wrong baudrate" as error! What can it be? Thanks to all for help!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65-vag-eeprom-programmer/page/4/#findComment-29688
есть те которые не берутся через диагностику!!! ток свежие года!
Изменено пользователем bold36
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65-vag-eeprom-programmer/page/4/#findComment-29690
Подскажите, если в начале прочитать этой прогой еепром, а пото поправить, есть 100% гарантия что потом в случаее чего программатором восстановишь?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65-vag-eeprom-programmer/page/4/#findComment-34052
to Bruce Willis - а есть гарантия, что ЕЕПРОМ прогой вычитан верно? тут такой скользкий вопрос... программатором проверяешь несколько раз чтение, а у проги свои заморочки...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65-vag-eeprom-programmer/page/4/#findComment-34058
начал первые эксперименты с приборками, сначала на столе.
есть приобрка от пассата 01 года, вагеепром 1.13 видит её, но логин не находит %( направьте на путь истинный.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65-vag-eeprom-programmer/page/4/#findComment-39145
Читай версией 1.18 и всё увидеш.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65-vag-eeprom-programmer/page/4/#findComment-39306
Да. Вчера уже прочел её, отписаться не успел. Спасибо за подсказку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65-vag-eeprom-programmer/page/4/#findComment-39341
  • 5 недель спустя...
Доброго времени суток.
Хотел попробовать крутить спидометры на VAG
Имеется ноут Toshiba Sat A300-234
USB адаптер OBD II для VAGCOM
Пробовал подключаться VAG EEprom programmer 1,13 не находит ECU причем на своей A6/C4, A6/C5 иGolf IV
Читал читал по разным форумам и не пойму там свой кабель -адаптер нужен или мой все таки пойдет?
А 1,18 скачать не могу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65-vag-eeprom-programmer/page/4/#findComment-44683
Привет, подскажите начинающему, у меня виста на ноуте установлена, будет ли работать эта прога???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65-vag-eeprom-programmer/page/4/#findComment-46301
нет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65-vag-eeprom-programmer/page/4/#findComment-46302
Народ отпишите у кого с каким компом и адаптером работает, если не работает - то-же и с какой "виндой".
У меня упорно продолжает игнорировать все VAGи.
[/quo
Привет всем, ноут с вистой, адаптер Мастеркит USB, пассат 1999г EEprom 1,8 не находит ECU, 1,3 пока не пробовал.
нет
Спасибо, я уже попробовал, не работает. А с XP будет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65-vag-eeprom-programmer/page/4/#findComment-46311
да
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65-vag-eeprom-programmer/page/4/#findComment-46313
Может кто подскажет, почему нельзя сохранить дамп после считывания его с приборной панели через VAG_EEPROM 1.18. Нажимаешь на клавишу сохранить и сохраняет файл пустышку. Под Windows XP SP3 English.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65-vag-eeprom-programmer/page/4/#findComment-46373
