fiat punto iaw 59f
вообщем данное авто требует замены эбу ! эбу law59 керамика !  не подскажите как и чем  сделать его под авто привязку в рукопашную наверно не добраться (вычитать епром с разбором) ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65007-fiat-punto-iaw-59f/
FGTech делает, но в бут нужно перевести, дырку сверлить...
Не все блоки делает.
Присылай блок. Сделаю без вскрытия.
Изменено пользователем za-bey
Все что с хардом ниже ста имеет проц от моторолы. Хард выше ста на проце от st и делается всем подряд
Если что, привози, или по договоренности приеду и на авто сделаю.
Неснимая делает абрик
Про Абрик и подразумевается разговор, да не ближний свет мне ехать туда, а вот с Сергеем dvernoydoktor рядышком :smile:
Если HW больше 100,то Galletto 1260 через бут делает без проблем,если меньше,то хирургическое вмешательство.В архиве фотка как добратся до пина бут.
fiat ECU IAW 59F.pdf
IAW59_PINOUT.pdf
Изменено пользователем doc.oleg
спасибо всем  за информацию буду искать эбу  пока  на сие авто!
  • 9 месяцев спустя...
А разве 1260 с епромом работает - я считал что только калибровки.
FVDI в 5 минут - Лично делал
  • 10 месяцев спустя...
Спрошу здесь, блок марелли 5NF.s5 неисправна цепь управления одной из двух катушек. Есть такой же б\у блок, который на машине не заводится, горит лампа иммо в комбинации приборов.
На родном блоке замена драйвера катушки к результату не привела, также при сбросе ошибки 0351 работа восстанавливается ровно на минуту, затем снова работает на 2 цилиндрах.
Подскажите, куда дальше копать?
Головой об стенку биться.
Ответ достойный профи.
Какая прога читает и пишет еепром блока 5NF.s5  без вскрытия ?
Нужно привести в заводское состояние донорный блок.
Вы тему то читаете? Пост 12 на что?
Благодарю за подсказку.
