Skip to content
Lanos 1.5 8v 2008г.
Ланос 1.5 8v 2008 года выпуска ЭБУ КDAS при прогреве подтраивает несколько секунд от10 до 20 потом все ок.По диагностике параметры в норме,за исключением на ХХ РДЗ АЦП=0.688,ПРДЗ=12.вопрос это нормально?
Подтраивает- форсунки,провода.свечи,подсос воздуха. Причем тут ДЗ.
Компрессия.
  • Author
Компрессия.
Я к тому может массы где не в порядке,на мой взгляд ацп завышено.
[/quot
Очень возможна проблема с клапанами. При прогреве клапан расширяется и всё ОК.
Или форсы или гидрик.
А почему собственно смущает ацп.
При прогреве 10-20 сек. Это сколько циклов двигатель сделает?
И какой пробег у машинки когда была генеральная уборка?
Сканер еще не все нормально.
Если в ней подгулявшый бензонасос(пока накачает)
гидрики клапана,зазоры в свечах да и ВВчасть.
Не вижу смысла повторяться собери все посты в кучку и думай-делай.
  • Author
Добрый вечер.Машина моего товарища практически новая 6000 пробега.И с покупки такая проблема.
VNik14 писал добавлю.Фасочку на клапанах не под тем градусом сделали и будет трабл во время прогрева. Я бы начал с давления топлива.
хорошо бы было посмотреть разряжения с помощью осцил. и датчиком разряжения в тот момент..
я понимаю что подтраивает на горячем двигателе -когда двигатель заводят -?,
если да, то также похоже на форсунки или все что касается ВВ-части ( как написал человек постом выше)
  • Author
Спасибо за советы.Будем вылавливать этот трабл.Датчик разряжения есть и осцил, можно попробовать глянуть разряжение.
  • 2 years later...
Проверяй раземы на форсунках часто от работы двигателя теряется контакт прижал ивсе пропало наблюдалось неоднократно
  • 1 month later...
Приветствую. Встречался с похожими траблами, причём по диагнозе всё ОК. В основном как звметили выше попадали с плохим контактом в форсах и хромала ВВчасть.
ВВчасть "поймали" при помощи старого стобоскопа с внешним запуском.
На ВВпровод наматывали около десятка витков обмоточной проволки диам. 0.2мм и на запуск строба. В результате, три цылиндра запуск строба чёткий а на одном - через раз и както слабо. И именно в первые секунды запуска. Хотя визуально кабель был в идеальном состоянии. Его и заменили. Трабл пропал.
  • 3 months later...
У меня такое было, вылечил путем замены высоковольтных свечных проводов.
Recently Browsing 0
Search
Search
