Fiat Doblo 1.2i, ECM IAW 59F.SC
Иногда перестаёт дёргать 2. и 3. форсунки.
Нашoл другой модуль. Теперь бы привязать. Я понимаю что выправлять надо будет в ST10F168.
Но как его перенести?
Китайская галета через обд разпознаёт но не читает. Хотел на столе вычитать вот только не понимаю зачем модуль надо сверлить. Помогите пожалуйста.
Сверлить нужно,чтобы добратся до пина бут,но в вашем случае галлетто не помощник,так как эбу на мотороле.Здесь сложнее,добиратся нужно до еепром,вот один из вариантов его расположения.
О! Такое вроде я уже делал на ВП насосе с иголками.
Скажите это единственный путь?
Абритус по ОБД
Абритус по ОБД
Если там епромка как тут абритус справиться?
На то он и абрикос, что епромки читать через дырку.
Read/Write Eeprom memory, Make VIRGIN by OBDII of Engine Control Unit - Marelli IAW 4AF/4EF/59F/5AF/5AM/5NF
Read/Write Flash memory by OBDII of Engine Control Unit - Marelli IAW 4AF/4EF/59F/5AF/5NF/6JF; BOSCH ME7.3H4/ME7.3.1/ME7.2.1 ( BOOT MODE ) , MJD 6JF - IMMO OFF
Изменено пользователем 052
Понятно!
Китайский наверное покупать нет смысла.
Придется ручками поработать.
Китаец много чего делает из заявленного , но свою цену отбивает быстро. На  китайском сайте фвди они даже честно пишут, что  именно не работает, а именно там где требуется девайс  J1850, но отломать они его не сумели, впрочем и оригинал не будет работать с отломом.
Пробовал именно такой блок (и не только) по ОБД. Оригинал Абритус делает на УРА.
Ну... На оригинал у меня денег точно не хватит. Может порекомендуете продавца хорошего китайского аппарата?
Буду заказывать ФВДИ, но пока он придёт решил поковыряться.
Может кому интересно..
Изменено пользователем Эгил
Я тут подумал, нельзя ли здесь считать фулл в месте с епромкой и задут в донор?
Внимательно перечитай свою тему,всё разжевали.Чем собираешся сливать свой фулл.
Олег, раздражать тебя не было моей целью. :wink:
Возможно неправельно поставил вопрос.
С одним колегой говорил. У него БДМ100 есть и там можно выбрать как с БДМ читать. На пример взять модуль с другим номером (главное что бы на уровне компонентов такой же был) и задуть всё из старого. И флеш и епромку. Клон получается. Тут конечно не бош или сименс..
Может тыкнеш пальцем где тут боотпин? Не даёт мне покоя. Флеш хочется считать хотя бы. Галету на столе подключил. Модуль, так же как через обд, видит но не читает. В мануале не нашол как такой читать.
МППС пишет:читаем через обд но ПИН20 на массу. По схеме автодата ПИН20 это провод от ИММО...
Раздражений у меня и в мыслях не было,Галлетто 1260 флешь только читает,еепром пишет через бут на блоках построенных на платформе процессора ST(HW более 100).Где расположен бут,посмотри здесь вылаживал:http://www.auto-bk.ru/forum/topic/65007-fiat-punto-iaw-59f/
Понятно. В общем в моём случае нет шансов.
Но у меня, если сравнить с мануалом, третье поле с лева занято, там где боот должен быть.
Шансов нет с тем оборудованием которое у Вас есть,но если еепром находится как на фото в пост номер 2,и очень аккуратно до него добратся,слить и залить,то шанс есть(но есть варианты другого расположения еепром,при котором лучше туда не лезть).Тогда лучше  отправить блок человеку у которого есть нужное оборудование,например
za-bey  который зделает без хирургического вмешательства,и закрыть вопрос.
Вот этот блок без одёжки,надеюсь поймёте,что не простой орешек,который расколоть голыми руками не так просто.
Да.. видимо к епрому тут без полной разборки не добраться.
ФВДИ я уже заказал. Отправить сложновато будет. Я в Дании живу.
Бог с ним. Мне не хочется все ножки перепаивать. Вы мне скажите где на моей плате бутпин.
На последней фотке, которой вы поделились, понятно так как плата похожа на ту в мануале. Моя немного отличается.
Взаимозаменяем ли этот модуль с 59Ф.М2 или М3?
Те буквы что у меня, как я понял, встречаются только на ДОБЛО. Поправьте пожалуйста если ошибаюсь.
Это уже интересно,фотки в первом посту твои или из сети?Родной блок с каким HW?Бут везде одинаков,напротив 39 пина ЭБУ примерно ,но судя по фоткам,он безполезен.МППС так же только с ST,с бдм вообще бред.Утомил если говорить прямо,включи поиск,Европа Вам поможет.
Изменено пользователем doc.oleg
