Парни,всем доброго здравия!Тойота Ярис Версо,2001 года.По словам товарища второй раз лопает заднее стекло от обогрева.В чём причина?Может вовремя не отключается?Какие мысли?Спасибо!
Стекло наверное - не оригинал . Китай . Нет по схеме терморегулировки . Все через реле напрямую 12 вольт  идет на обогреватель заднего стекла .
Изменено пользователем smrodo
а там что реле времени на обогрев стекла нету?
ну не знаю, сколько Китайских стёкол ребята ставили, не одно ещё не лопнуло от эль подогрева, а лобовые от печки в легкую лопаются в том случае если на него дать резко тёплый воздух.
Нет там реле времени . Просто кнопка вкл / выкл.  Может вклеено было внатяг . Геометрия у китайских стекол бывает не соответствует стандарту . Видел заднее стекло на Toyota Ractis . Видно сразу , что не оригинал . Жутко кривое .
Парни,спасибо.Первое стекло было оригинал.Как я помню,на многих иномарках по времени отключается.Это на наших часто водилы забывают выключать,но не лопают,может наши стёкла такие.
Ну х.з., скорее всего где то плохой контакт, смотри полностью цепь от реле до нити подогрева
Реле тоже проверить не мешает
мне кажется здесь все-таки не в электрике дело . скорее жестянщики дверь не дотянули (место установки стекла геометрически не точно) после установки стекла при искривлении появляется лишнее натяжение. Не забываем стекло - сталинит.  У нас в городе таксисты на Фунтиках и Ярисах Версо гоняют - не было такого !
Спасибо ребята,будем проверять геометрию.Закрываем тему.
